主题:【讨论】你们的直读光谱仪出现过死机吗
浏览0 回复16 电梯直达
wccd
你们的直读光谱仪出现过死机吗?是如何处理的?
chemchenxj
是电脑死机还是仪器无响应?
遇到类似情况,通常的做法就是重新启动仪器和电脑,重新配置通讯后就能恢复正常
=牛魔王=
f指的操作程序死了吧 任务管理器关了它 再进就好了
wccd
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
是电脑死机还是仪器无响应?
一种是程序在运行,仪器无反应,类似于运行演示程序
一种是按任何键都无反应,类似于电脑死机。
king95509
我们的OXSAS有时候会死的,需要任务管理器里把他关掉。
hsz123456
我们的4460光谱还未死过机,如果电脑屏保后需要重新联机,如不联机直接起动OXSAS软件就会死机。
dfgj
WINOE的2000系统有时会出现,一般是程序也有时是电脑,如果任务管理器关不了就用电脑电源键强制关机,重启后都可以进行,XP的还没有碰到过
光电魔方
原文由 king95509(king95509) 发表:
我们的也经常死机,还经常丢数据,程序重装2-3次了
桃之夭夭5623
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
电脑软件?
wccd
有些死机是延迟时间了,仪器处于检测状态需要耐心等待;
有些死机是假死机,程序处于等待二次干涉,可能是某个命令没执行;
有些死机是硬件出故障了,彻底动不了了,此为真死机。
