主题:【求助】测试铝合金中硅的含量稳定性不好,怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
hsdnhyx
用直读光谱仪测试铝合金,稳定性差,特别是硅,有时候两点相差0.5%以上,刚用标准样品做完曲线,再用标样测试,却发现相差挺大的。请问如何调试?我用的是北京瑞利WDL-1C
小鸟飞翔
storm00786
我用ARL3460仪器分析铝合金时也发生过你说的现象,经过实验,有一方法可以解决。这一现象是由标准样品硅含量不均匀(偏析)造成的,在激发时越多打几点(奇数),其平均值越接近真值(数理统计知识),其效果不错,不妨试试。
pengchenggogo
papasea
瑞利的没用过
一般来说AL里面SI有7-12吧
有时候差0.5也算正常
做一下控样看效果
还有 ,也有可能是曲线不好
zzyc
基本上是样品的问题,标样打出来应该不会差太多的。
mylai
两件事情需确定:
1)检测仪器的稳定性
2)样品的制备:表面需平滑
如果你使用标准样品检测时,%Si并没有出现稳定性差地问题,就代表检测仪器不够稳定,质量不好。
