原文由 阿du(duliuhui) 发表:
楼主你好。
首先确认下是否明显漏夜,打开SPD门,检查下有无明显液体(痕迹),重点检查接口。
如没有,重开机再观察其是否报警,有时偶尔也会出错的呵呵;如果每次都报警确又没有泄露迹象,可能是传感器出了问题,简单的话修改报警阈值(增大)即可,如果不行就得打电话报修了。
如有液体,擦干后看是否还有漏出,如不再漏出,开机看看是否报警。
如查出漏点,比如接口处,适当旋紧再试;不再漏出即正常。
注意SPD重启不要过于频繁,会损伤氘灯寿命,关机/重启间隔半分钟到1分钟以上是必要的。
楼主有什么新情况可及时反馈在这里,大家一起努力解决。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 阿du(duliuhui) 发表:
楼主你好。
学习了,原来那个叫SPD门,一直叫窗,汗~
