主题:【悬赏帖】菜鸟液相开机冲灌系统有疑问?
浏览0 回复24 电梯直达
hza123
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
  我们单位的waterse2695液相色谱今年3月刚装机好,到现在还没有开过机,这个星期新空调和试剂都到位,所以打算开机试机。工程师现场培训的时候很多概念没有仔细琢磨,现在要自己动手了,脑子里满是问号,工程师现在培训的时候,用的流动相是甲醇和水,当时工程师用什么试剂dry冲系统也记不清楚了,现在开机打算做防腐剂,用的流动相是甲醇和乙酸铵。因为乙酸铵是盐,不知道dry冲洗系统是先用甲醇和水,还是a b c d 四个泵 直接用对应的试剂冲洗,现在打算a、d放甲醇 b放超纯水、c放乙酸铵。希望各位前辈指点迷津,和提供sop参考,不胜感激。
zhaohua8011
乙酸铵盐通道的最好用水过度一下,再换上!买WATERS仪器有免费使用培训最好参加一下!
2011/7/12 12:18:02 Last edit by zhaohua8011
老多_小多
其实说的水过渡就是怕盐在管路中析出,所以你可以用甲醇水进色谱柱,然后进甲醇乙酸铵,至于系统,就不叫dry了,而是wet灌
zhetengwang
  如果你对液相不熟悉,最开始不要用盐,就用甲醇和水。
  先练熟了再说。
依旧
流动相用盐了那就先水后甲醇,冲洗柱子的时候先大比例的水在纯甲醇。具体你哪路走什么没什么影响!
hza123
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
不是开机的时候要分别a b c  d  dry冲么  因为长时间没开机。
hza123
原文由 依旧(17284539) 发表:
恩,谢谢,对柱子应该用哪路是没问题,问题是前面一步开机的时候  dry  a  b  c  d 四路的时候 比如我打算  b路进乙酸铵 是不是b路先用水dry ,然后再换上乙酸铵。
hza123
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
  先练熟了再说。
确实,谢谢提醒。
tanninghui6000
如果柱子已经用纯甲醇冲过,那就直接用A,B按照缓冲盐和甲醇的比例冲柱子直到基线和压力平稳;然后换用A,C按照缓冲盐和甲醇的比例冲柱子直到基线和压力平稳,后进样;做完样品后,用A冲柱子(0.5的流速冲30分钟以上),然后换为A,B按照缓冲盐和甲醇的比例冲柱子约30分钟,最后换为B冲柱子约30分钟。
tanninghui6000
hza123
原文由 tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:
最后应该是用纯甲醇冲柱子的吧,我b放的是水  a、d放的是甲醇。
