主题:【讨论】气相色谱的尾吹与反吹
浏览0 回复21 电梯直达
老多_小多
看到很多版友对尾吹与反吹有疑问,特发帖讨论,做一个汇总。
1.气相色谱的尾吹与反吹基本原理是什么?都有什么不同?
2.尾吹与反吹都有什么作用?
3.我们什么时候用尾吹或者反吹功能,一般如何实现?
4.尾吹与反吹对气有要求吗?
4.你通常都如何判断尾吹或反吹功能有故障,如何维护呢?
如有其它问题,欢迎继续补充!
zhangqixy
在气体分析方面,十通阀气体进样反吹系统最为常用,常用于混合气体的分析,可以将与分析无关的重组分样品反吹放空,该十通阀系统既能取样,又能对样品进行反吹和切割。在炼厂气分析中非常有用
阿宝
尾吹主要用于毛细管柱,为了避免柱后峰展宽,提高灵敏度,加了一路气,快速将样品吹入检测器
反吹 不太了解,好像是气体分析用的多吧?
阿宝
一般情况下,尾吹多用氮气吧,也有的直接分一路载气
yzguo
zhangqixy
反吹在气相色谱里是为了把重组分放空,目的是避免重组分进入色谱柱,以来加快分析时间,二来延长色谱柱使用寿命
星际小王子
独钓寒江雪
回答4、
一般尾吹和反吹气体与载气一致
尾吹用于毛细柱,如果尾吹气体异常,峰型变宽
反吹没有气你的色谱柱就麻烦了,这个必须分析前先测一下有没有气体流出,一般要与载气流速一致
独钓寒江雪
我做一些复杂混合气体时候,比如是气体中的C1~C6,就需要用毛细柱就用到尾吹
如果我用分子筛分析乙烯中永久气体,就用反吹避免主峰进到检测器
2011/7/12 19:00:24 Last edit by hzhhqt
yuduoling
coffee8
Agilent7890A有反吹的功能
需要额外在接近检测器端接一个气路,在检测过程中需要的组分完全检测结束之后,通过压力控制使色谱柱中的载气逆向流动,把色谱柱中的重组分尽快吹出去,快速准备下一次测定
首先是缩短了检测时间,否则在平时需要等待此样品中的所有组分都出来之后才能停止一个程序,这样在很大程度上提高了检测效率
据说这个功能在石油化工方面应用比较广泛!
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:讨论
