主题:【求助】TCD检测器给弄坏了,怎么维修啊?
浏览0 回复27 电梯直达
topeyzhou
一台老GC,很久没有清洗TCD检测器了(HP 的检测器),本来是用通气清洗的方法清洗了一次,但是效果不是很明显。网上看了帖子之后,说可以用溶剂清洗,然后我就把柱子卸下来,把整个TCD模块都拆了下来,看了看之后又把模块装好都,用注射器注射了丙酮进去,然后让丙酮在检测器里泡了个周末,今早(周一)过来,再用丙酮冲洗了几遍之后,装上柱子通气,有通了一个多小时的气才升温到100℃,100℃烤了将近两个小时后才将温度升到工作温度240℃,然后还是一直通气,一直到下午2点。但是就在接通检测器时发现,往常接通检测器是发出的嘀嘀嘀的声音没有了,信号值也变成在零附近跳动了,当时心就凉了半截,运行后信号值也没什么变化,不死心的我又注射了一针再运行,结果貌似有点点变化,原本应该出峰的位置有一个很小的峰。
这到底是TCD里的钨丝断了呢,还是怎么回事啊?钨丝断了应该基线就不会有什么变化吧,在原本应该出峰的位置也不会这么凑巧出一个峰出来吧。
急死了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
阿宝
个人觉得用有机溶剂 浸泡铼钨丝不靠谱 不知道是不是已经把铼钨丝 给弄坏了
topeyzhou
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
难道悲催的事情真的发生了………………
这个问题还是问一下仪器的售后工程师吧,他给的答案会更专业。
安平
钨丝估计不会被溶剂破坏。
  可能有其他问题,比如阀之类的问题。
xiao-jin
HP的TCD检测器是单丝的,它靠一个电磁阀切换来得到信号值。你现在的问题是电磁阀不工作了,楼主再检查TCD检测器是否打开。正常HP的TCD工作时,在检测器打开时会有节奏的“滴滴滴滴”声音。
DeeperBlue
wajer
打开灯丝后,滴答声没有吗?检测一下有没有漏气,如果存在漏气的话,滴答声是不响的
topeyzhou
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
点开 ON 键后,显示TCD是开的,但是听不到嘀嘀嘀的声音,以前是听得到的。电磁阀怎么检查啊?
topeyzhou
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
你还是很大胆,希望有高手可以帮到你。
哎  有时候胆大了也不好啊
安平
