主题:【分享】您有那些兽药安全、兽药检测方面的等等问题还没有解?
浏览0 回复23 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请在这儿提出你现在在兽药方面出现的问题。
我们以最大的能力帮您解决。
希望您的问题能在这儿找到满意答案。
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/05/10
GB-T 5009.116-2003 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)在测试过程中发现虽然分离效果不错,但方法检出限太高,要么检不出来,要么检出来就超过标准要求。
不知道有没有也用这个方法检测的?是不是有同样的问题?你们有没有更好地解决办法?
补充答案:
阿du回复于2008/05/10
好像仅凭感官无法识别吧?
以前有抗奶,现在无抗奶,厂家不说一般人都不知道的。
阳线回复于2008/05/10
怕怕的,我们国人这样的食品吃惯了,身体的耐药性应该比西方老外强吧。
RUHUU回复于2008/05/10
现在水产养殖或是畜牧业是不是都常规使用一些抗生素、激素之类的药物,还有水果蔬菜类呢?楼住能不能大概介绍一下。
飞翔回复于2008/05/10
兽药的残留是否会对食肉“动物”的人造成什么不良的影响呢
活到九十 学到一百
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 wangboxzzjs 发表:
你说的是不是这个116中的啊。
阿DU(270693408) 10:10:39
那标准你有的吧,规定的检出限是多少?他目前的是多少?
兽药安全`三虎(198660501) 10:15:00
我身边有一点。不过现在兽药残留限,那个没有意义。液相的方法现在只能做为高限量检测。
阳线
牛奶中如有抗生素残留超标,消费者有没有办法凭感官简单辨别?
阿du
原文由 hzsunmoon 发表:
好像仅凭感官无法识别吧?
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 hzsunmoon 发表:
哈哈这个难啊,要是能那样判别,还要我们这些检测人员干什么啊,再说如果超到了可以感官都可以判别了,那厂家还能生存吗?
一般不可能,现在检测限都很底,所以超标线也就同样很底。
阳线
酸奶应该好多了,要是抗生素浓度高了,那些乳酸菌之类的也长不起来。
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 hzsunmoon 发表:
对酸奶中一般很少的杭生素,不过可能还的其它的兽药。如:激素等。这也不能小看啊。
阳线
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 hzsunmoon 发表:
这样说可能不太对,具我了解,国外也是一样,合格的出口。不合格的内销。
尐虎ル)ㄣ灬
