主题:【求助】新手请教 保留时间变化问题
浏览0 回复16 电梯直达
crazyofmj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
同一个对照品,同样的柱子,同样的色谱条件,今年7月份做的时候保留时间是18分钟,前几天重新做的时候居然变成了9分钟。
另外,随着测定的进行,越往后进的样,保留时间会往后延,比如说这一针是9分钟,下一针就到了9.5分钟,依次类推。请问这是什么原因造成的?
推荐答案:hk067310142回复于2009/12/01
图谱重现性怎么样?如果不好久说明管路中存在气泡或杂质干扰,还有可能就是上面说的流动相没有混匀好以及柱子没有平衡好
lr2008_ongi
198321
保留时间变化这么快啊?是不是没平衡好柱子  或者是流动相没混匀?流动相时间久了?
crazyofmj
原文由 198321(198321) 发表:
流动相是新配的,不过用的甲醇是很早以前的,有可能是变质了?
哇咔咔
流动相是否有机相比例比较小.如果比较小的话,有机相挥发会影响保留时间.
nnsss
条件不成熟可能是最大的问题,影响条件太多例如色谱柱平衡时间,柱温,进样浓度,样品吸附等等
闲鹤野云
muziying114
很有可能是水相的滤头脏了,超声清洗或去掉看看
crazyofmj
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
流动相是甲醇-水 (40:60)体积比
crazyofmj
原文由 nnsss(nnsss) 发表:
色谱条件应该是比较成熟的了,很多文献都采用这种方法的。我怀疑是不是流动相的问题,做的时候柱压特别高,能到4000左右,而用甲醇冲洗柱子的时候,柱压只有1000多一点。
muziying114
