主题:【求助】超聲波萃取問題
浏览0 回复8 电梯直达
xiaohaizipapa
最近開始嘗試做超聲波萃取測試,實驗過程中發現超聲30分鐘,60分鐘,120分鐘,180分鐘的最終濃度結果呈下降趨勢(所有超聲條件一樣,超聲後未發現溶劑損失),找了很久都不知道原因。求助高手幫忙解決,在線等結果。
以上主要做的是玩具中的鄰苯二甲酸鹽,以前用索式抽提,微波萃取,覺得時間太長,改用超聲波後就遇到這樣的問題。
让海睡着
有没有可能是说物质在超声条件下分解了,
超声是要发热的,在我的印象中邻苯二甲酸盐对热好像是不稳定吧,我记得不清楚了,你可以参考下
xiaohaizipapa
yzguo
美食城
在超声波萃取时是否有像加湿器那样的挥发现象,可能不明显。
lijun166552
我们在超声过程中,我觉得溶剂会有所遗失,不管你的试管用的是盖子还是玻璃赛,我们实验过程中都会有所遗失!当然萃取过程也可能会分解。
解决问题的方法:
1、超声萃取与索氏萃取做方法比对
2、超声萃取只是预处理,样品太多你可以用超声波先做,浓度太小或没有的样品,你可以出结果;浓度高(比如200PPM)以上,假设是欧盟的标准,你就用EN14372做索氏萃取!
xiaohaizipapa
原文由 lijun166552(lijun166552) 发表:
解决问题的方法:
1、超声萃取与索氏萃取做方法比对
假如溶劑有損失的話,濃度也是升高的啊?但現在就是成下降趨勢,用了很多種溶劑對比都這樣。
东方逸
有个假设:会不会是时间久了,本来超声出来的目标物又重新吸附?
美食城
既然用超声波萃取溶剂有损失当然溶质也会随着损失。
