主题:【求助】请问“炉温的初始温度是不是要低于溶剂的沸点”
浏览0 回复12 电梯直达
cham
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
炉温的初始温度是不是要低于溶剂的沸点,如果是的话,请问是什么原因呢?如果不低于初始温度,对结果有什么影响吗?
推荐答案:安平回复于2006/12/16
    起始温度低,进样后,溶剂在柱头冷凝,样品再次在柱头溶解聚集,减小了空间分布长度,使色谱峰变窄,即是溶剂聚焦。
补充答案:
guohua回复于2006/12/17
柱温和沸点关系不大,主要依靠出峰的表现来调节柱温。
柱温比溶剂沸点低没有问题。
深海的海豚回复于2006/12/11
楼主说的是柱温箱的温度么?如果是,那么初始温度的选择应该是高于沸点啊?但也不是绝对,看你分析的具体情况了,我们也有比沸点低的情况,还是取决于你样品的情况才是。
wuwei3037579回复于2006/12/11
不一定。如果是不分流进样一般柱起始温度要低于溶剂沸点,分流进样就不一定了要看具体情况。
shan_ming回复于2006/12/16
请问LZ,这个沸点是指待测物的哪个沸点:常压or在系统的压力下的.
个人觉得:在没有搞清楚分离原理的情况下,谈这个问题毫无意义.
深海的海豚
原文由 cham 发表:
cham
也就是柱的温度。楼上的能否详细点说,什么时候温度要高于沸点,什么时候要低于沸点呢?谢谢。
wuwei3037579
cham
原文由 wuwei3037579 发表:
那为什么说,不分流的话起始温度要低于溶剂沸点呢?是不是要有溶剂的聚焦效应啊?分流的话,什么情况要低于分析物的沸点,什么时候又要高于沸点呢?谢谢。
shan_ming
安平
不分流进样时,选择较低柱温,程序升温,有利于色谱分离,缩短初始谱带。
安平
kiss-plmm
guohua
柱温比溶剂沸点低没有问题。
蒙哥麻利
原文由 guohua 发表:
柱温比溶剂沸点低没有问题。
赞同本楼观点!
