主题:【分享】对四极杆和离子阱的工作原理不太熟悉的同志请仔细观看《天下无贼》
浏览0 回复2 电梯直达
joeshirley
希望大家能笑一笑
也希望斑主的脸不用老绷着.
[转贴]:对四极杆和离子阱的工作原理不太熟悉的同志请仔细观看《天下无贼》
王薄(德哥)用酒杯剥鸡蛋的那一节。
本来杯口朝下,鸡蛋在重力作用下肯定是会掉下来的,就如离子在一个稳定的电场中肯定只能直线向前运动一样。但王薄把杯子以一定的频率旋摇时,杯壁会轮番给鸡蛋以作用力,使它的运动达到一个动态的平衡,因而不会掉下来,就好比四极杆的交变电压能够使特定质荷比的离子稳定通过,离子阱的射频信号能使特定质荷比的离子在阱中稳定存在一样。这个道理同赌场摇色子一个道理,只不过它的杯子更大而色子更小,所以需要更高的频率才能保证色子不掉下来。
那么我为何要举剥鸡蛋的例子而不是摇色子的例子呢?因为摇色子不能体现二级质谱的原理,剥鸡蛋可以。当振摇频率不变力度却加大时,鸡蛋壳在外力作用下开始破碎,就好比离子阱中的离子被打得更碎而产生了碎片,由于此时频率没有增加而鸡蛋壳却成了较小的碎片,因而它不能在杯子中稳定存在,而是会一个一个从杯子里掉出来到烟灰缸里去,就好比离子被打碎成质荷比更小的离子,再从阱里一个个被甩出来一样。如果把烟灰缸换成天平,记录每一个鸡蛋壳碎片的质量,再把它画成棒图,我们也可以得到类似于质谱图的“蛋壳谱图”。
看了这个贴子还是不太明白的同学,建议买个杯子(最好是方形的杯子)一篮鸡蛋每天在家里多摇几遍,仔细揣摩,功到自然成!
不建议买色子玩哦!要搞就搞多级的,一级的已经落伍了!当然你有足够的力气把色子都摇成碎片的另当别论。
jiangkezhi
liding
好! 但是对二级质谱的比喻不准确. 在二级质谱的CAD一步,有用到一个叠加的共震电压,与抓获主频不一样的频率.用手摇出双频,我等恐怕练不出这等功夫.
