原文由 小五(zhijielin) 发表:
首先,我们感兴趣的气体有CO,H2,O2,N2,CH4,N2O,NO以及一些有机物C2H2,C2H4,C2H6。但是目前对天然气燃烧后的各种成分浓度不清楚,所以想请问大家如果不清楚浓度的话,在买标准气时应如何来确定标准气中各种成分浓度?附近有没有同行业的?可以问下他们标气要配多少浓度的,如果没有那只能自己大致估摸下了, 等以后 这个标气用完了,给厂家新的浓度,重新配个。
其次,标准气中各成分浓度是否应该大于将要实际测量的相应成分最高浓度值? 如果小于的话,对浓度测量有无影响? 如果买标准气时将各成分的浓度定的太高,而实际测量成分浓度比较小(假设比标准气中浓度小2~3个数量级的话),实际测量浓度是否准确? 有无办法能让实际测量值尽量准确(如何来确定标准气中成分浓度)?呵呵,标气浓度接近待测样品浓度就可以,高了低了没有影响。
标气跟待测样品差2~3数量级,测定结果就不怎么准了,要重新配标气。
最后,我们用的载气为He,而想要测量的气体中含有N2,那么在买标准气时,用的平衡气应如何选择?He还是N2?
俺觉得,你要测定N2 你还怎么用N2做平衡,还是用He做平衡气。
