主题:【求助】安捷伦工作站,该怎么做才能得到平均值做标准曲线时?
浏览0 回复15 电梯直达
happy水中月
如下图的工作站,我每个浓度做了两次,要取平均值来做工作曲线,怎么操作,给个简单的流程提示?
雾非雾
以前用安捷伦的GC,记得可以把所有相同浓度的点都放上去,系统在做标准曲线时会自动取中的。比如低浓度三个点,中浓度三个点,高浓度三个点,然后让仪器自己去算就行。
guohua
做完第一个样品之后,调出同浓度做的第二针样品,然后选择 校正--重新校正,出现如下画面,选择平均即可。
雾非雾
原文由 guohua 发表:
对想起来了,可以用同浓度的第二个值代替前一个值或是选平均皆可
happy水中月
原文由 guohua 发表:
如果我是进三次样品,并且全部浓度都做完了,这时候怎么样来做这个标准曲线?
庐山居士
原文由 lianlxh 发表:
一、调用标1的第一个测试数据,首先积分,然后新建校正表,级别为1,找到目标峰,输入浓度。
二、调用标1的第二个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,两个数据相对应的峰面积会自动求平均。
三、调用标1的第三个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,三个浓度的平行数据相对应的峰面积会自动求平均。
四、调用标2的第一个测试数据,点击<校正>下<添加级别>,级别为2,依一到三步调用标2的第二和第三个测试数据。
五、标3、4、5...的数据依上法完成。
happy水中月
pinky7
wei0668
gaofei
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
原文由 lianlxh 发表:
请问:如果另一物质做同样的校正表,需咋样操作?
gaofei
原文由 gaofei(gaofei) 发表:
原文由 lianlxh 发表:
请问:如果同一色谱图上还有另一物质做同样的校正表,需咋么操作?
