主题:我想测气体中氢气的含量!
浏览0 回复6 电梯直达
jackeywei
请问是不是首先要做氢气的标准曲线?标准氢气什么地方能买到?价格贵吗?
还有那种氢气发生器的氢气含量能达到多少呢?
另外其他一些气体,诸如氧气和氮气是不是也可以用同样的方法来测试其浓度呢?是不是同样有标准气体可以购买呢?谢谢大侠们的指教了。
黄行辉
TCD,外标法,不同浓度的标气,你这几种气体都差不多的方法
jackeywei
njlinpc
采用分子筛色谱柱,氮或氩载气,热导检测器,可分析气体中小于3ppm的H2,最好用六通阀进样
lgaq
seafood
原文由 jackeywei 发表:
是啊,但是就是不知道什么地方能买到哦。
我公司可以提供各种纯气、标气,欢迎来电010-80969033北京盖斯化工气体中心www.gaisi.cn
ssc
氢气发生气的氢气纯度一般可以达到5各9。完全满足色谱用,但是要注意用干燥剂脱水。分析氢气,氧气、氮气可以用5A,或13X分子筛柱,分析氢气时可以买一个系列分析用标准气,做曲线,如果分析的样品的含量变化不大,可以买接近样品含量的标准气。标准气不贵,一般在1200元左右,北京氦谱公司有。或国家标准物质中心有。上网搜索。
