主题:【讨论】关于捕集阱的问题
浏览0 回复6 电梯直达
frysun
ECD检测器需要脱氧的捕集阱,FID需要脱烃脱水,那我有两台气相,一台有FID和NPD,一台有FID和ECD,共用一个氮气,我想买一个捕集阱,既可以脱氧又可以脱水脱烃的,有没有啊?另外,我还有一台气相有FPD的,需要什么捕集阱啊?还有呢,ECD正常的基线大概是多少啊?
chengjingbao
每脱除一类物质,就需要相对应一种方式,三类合一的方式是可以的,但应该只是粗过滤,细过滤还需要有针对的脱除管。
雨木霖
ypng
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
买一个脱氧的一个脱水的,串联起来。
基本都是这样操作的,呵呵,ECD正常应用基线在200以下即可,新装机的话可以低到100左右,尽量保证溶剂都用正己烷,否则可能老化得较快!
2011/7/22 15:03:50 Last edit by ypng
phillyrin
有三合一的哦,不过很贵……
我印象中,热电的气质配的就是三合一的。好像是sgt生产的(吗?忘记了)
看这个: http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Supelco/Product_Information_Sheet/t405138.Par.0001.File.tmp/t405138.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/analytical-products.html?TablePage=14540801
2011/7/22 16:54:18 Last edit by phillyrin
yzguo
descender
GCMS的氦气净化管可以满足楼主的要求
不过,价格恐怕就>>分开除水除烃除氧的了
