主题:【第十四届原创】SH/T0663 汽油中氧化物分析系统的原理
浏览0 回复4 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
SH/T -0663 汽油中醇类和醚类的含量测定 气相色谱法》分析原理图解。
  背景介绍
汽油中添加适量(一般氧质量含量不大于2%)含氧化合物,例如甲基叔丁基醚(MTBE)、乙基叔丁基醚(ETBE)、叔戊基甲基醚(TAME)、乙醇、异丙醇等,可以有效提高汽油的辛烷值,使燃烧更加完全,并且能够降低一氧化碳及碳氢化合物的排放,亦可以减少燃烧过程中臭氧的产生,以利于降低空气污染。
石化行业标准《SH/T -0663 汽油中醇类和醚类的含量测定 气相色谱法》目前为测定汽油中氧质量含量的仲裁方法,在石油化工生产和石油产品检测行业中广泛应用。
  结构原理
SH/T 0663气相色谱分析系统结构如图1所示,系统由预切色谱柱(Column-1,标准要求为TCEP微填充柱)、自动十通阀、主分析柱(Column-2,标准要求为弱极性毛细管柱)和阻尼柱(R)组成。气相色谱系统分析程序对十通阀进行精确、定时的切换,改变两根色谱柱的反吹和连接状态,将汽油中的醇类和醚类物质与其他烃类组分分离,从而实现汽油样品中氧化物的定量分析。
1  SH/T 0663 硬件结构(系统待机状态)
  工作流程
该系统的工作流程如下:
1. 进样:
汽油样品直接进样至气相色谱仪的进样口(Injector)中,样品气化并进入预切色谱柱(Column-1),系统的简化结构如图2所示:
2 进样状态下系统结构简化示意图
汽油样品在预切色谱柱(Column-1)内各个组分的分布状态,如图3所示:
3 预切柱流出组分色谱图
在强极性预切色谱柱(一般为高含量的TCEP固定相的微填充柱)中汽油中各组分被分离成为大致两组:轻烃类组分——保留较弱;醇醚类组分(包括其他较重组分,例如芳烃类重烃类等物质)——保留较强。
需要注意的是保留时间较弱的组分是极性较弱的MTBEDIPE等组分,与系统最终获得的谱图出峰顺序不同。
2. 切换反吹:
预切色谱柱首先流出的轻烃类物质经由Vent端口放空,当分析时间到达图2中所示的切换点时,色谱系统控制十通阀旋转,系统状态发生变化,如图4所示:
4 系统切换状态
此时,系统的简化结构如图5所示:
5 反吹状态下系统的简化结构
预切色谱柱(Column-1)中尚未流出的醇醚类物质(包括其他较重组分)被反吹(注意此状态下预切色谱柱和主分析柱的载气流动方向发生变化)进入到主分析柱(Column-2)中,各组分依次流出至FID检测器出峰,系统获得的谱图如图6所示:
6 系统谱图
3. 系统复位
当所有氧化物组分流出色谱柱后,十通阀再次旋转恢复至原始位置,如图1所示。
此时柱箱程序升温至较高温度,将主色谱柱内残留的较重组分反吹入FID检测器,谱图中表现为复杂的色谱峰群。当所有重组分出峰完毕,系统降温恢复初始状态,完成本次分析。
  常见故障
1. 载气要求
2. 切换时间
SH/T 0663 分析系统使用长度较短的微填充柱实现样品的预分离,各组分出峰时间较快,最优的切换点时间允许调整的范围较小,即“切换窗口”较窄。
系统长期运行后,由于载气、色谱柱或者样品中杂质积累等问题,造成预切柱性能发生变化,烃类和氧化物各组分保留时间发生变化。分析系统的切换点需要进行一定程度的调整,否则会造成分析结果不良。
如果系统性能变化使得切换点的时间偏长,那么会造成系统最终谱图中的MTBEDIPE色谱峰面积显著减小;如果切换点时间偏短,会产生较多轻烃类组分被切割进入主分析色谱柱,谱图中会出现较多的“杂峰”,干扰目标组分定量。
3. 干扰组分的识别
SH-0663标准编制时间较长,强极性预柱对汽油组分的切割并非完全彻底,此外实际工作中样品的复杂程度差异较大,系统色谱图中存在较多干扰色谱峰,需要根据情况,进行辅助判定。
比较常见的是甲醇色谱峰附近经常会有水和烃类杂质的干扰,可以根据色谱峰的对称情况,予以判定。样品中的其他醇类物质,色谱峰形一般都具有一定程度的拖尾,醚类物质和未切割完全的烃类物质,色谱峰形状相对比较对称,可以根据谱图形状进行目标色谱峰定量的辅助判定。
4. 系统惰性
分析系统中样品流经的十通阀和所有管路均经过惰性化处理,系统长期运行后,由于载气或者样品杂质等原因,会造成管路惰性变差而吸附某些醇醚类组分,造成某些醇醚类组分定量发生偏差。
如果出现这种情况,一般需要联系系统厂家进行维修或更换惰性管路。
5. 定量方法
本系统采用内标法定量,计算时内标量与样品量的确定比较重要。需要定期对标准曲线进行校准。
小结
该分析系统长期运行后,需要对阀程序和定量操作进行定期校准。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
安平老师的文章简洁,图片整齐清晰,如何做到的?
安平
www
白日
