紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】火焰光度or原子吸收
chilli546
我现在做一个要,大输液,里面测定钠离子含量,标准里面使用的火焰光度计,可是我们到处找不到有这个仪器的检测机构,现买又来不及,所以我们想用原子吸收来代替火焰光度计,所以就要做方法学验证,最好是能把两个仪器都做一下,然后证明原子吸收做得更好,能够取代火焰光度计,但是现在找不到用这个火焰光度计的单位,所以就想找一下相关文献,寻求理论支持,但是也没找到。
哪位高人能来指点一下,非常感谢。
也希望有着类似问题的朋友进来讨论一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jixf_1114
火焰光度计非常老了,那种将汽油雾化燃烧,加钠溶液测量的?
输液里面钠的浓度太高,原子吸收用发射法做差不多
