紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】峰高跟峰面积有什么区别
浏览0 回复11 电梯直达
暗夜精灵
峰高跟峰面积通常用来表示相应的响应值,两个哪个比较好呢,有多少区别
tutm
这个问题提的好,涉及原理了。
峰面积,很少在分光光度法里使用,主要是用于色谱吧
暗夜精灵
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题提的好,涉及原理了。
石墨呢
tutm
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题提的好,涉及原理了。
石墨呢
这是原吸窄波谱吧
ldgfive
zhaoyongqiang
原文由jbcng发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题提的好,涉及原理了。
石墨呢
石墨原子吸收?峰面积。
Aspzz
石墨炉也可以用峰高吧
不过我们使用的峰面积
还有原子荧光也是选用的峰面积
至于分光光度计应该算是峰高
尚心连昂
尚心连昂
暗夜精灵
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
石墨炉也可以用峰高吧
不过我们使用的峰面积
还有原子荧光也是选用的峰面积
至于分光光度计应该算是峰高
嗯 这个面积跟高什么区别呢
小虾米
