主题:【新手求助】岛津LC-20AD液相怎么走空白图谱?还有怎么冲柱子啊?求各路大神指教
浏览0 回复32 电梯直达
夕淳
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
夕淳
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
说明一个执行的标准或方法,色谱条件写清楚
设好了时间程序,是怎么运行它的呢?不太明白,可以请教具体的步骤吗?
有水有渝
时间程序指的是泵的梯度吗,你只要进样采集数据即会自动按你当然设置的时间程序运行
夏天的雪
空白图谱可以走空针,或者小瓶中装个流动相走一针。洗柱可以设置个梯度然后运行方法就行,如果用到缓冲盐可以先走高比例水然后再走纯有机相,将色谱柱保存在纯有机相中
夏天的雪
原文由 夕淳(v3236213) 发表:
实在 不行就放个装有甲醇的小瓶,然后正常进样,如果要自动关机,就将最后的流速变为零
皮皮有话说
我理解你的问题是不是怎么排序列表让仪器自动洗柱子?编辑好相应的方法,运行序列就行了,只是不用进样,进样小瓶设成-1就行。
夕淳
对,就是泵的梯度,可是我要走的是空白,想看看流动相脏不脏,不是进样采集数据,就按进样的时间程序来走空白好对比一下,怎么走空白呢?
夕淳
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
冲柱子一般先是大比例水相,最后纯有机相保存
这个我明白,就是不知道怎么运行呢
夕淳
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
流动相有水相和乙睛,怎么装呢?洗柱梯度是设好了,就是不知道怎么运行方法
