主题:【谱图】高手指教!我该买啥样的光谱仪
浏览0 回复12 电梯直达
phzy009
我公司最近要购买一台直读光谱仪,询问过几家,日本岛津PDA-5500,SPECTRO MAxx和ARL 3460,我们只做铁基,钢材主要成分特性如下:C≤0.30%  Si≤0.60%  Mn≤1.80%  P≤0.05%  S≤0.05%  Cu≤0.5%  Nb≤0.40%  B≤0.01%
Ni≤0.5%  Mo≤0.5%  V≤0.10%  Cr≤0.5%  Ti≤0.2%,请教高手我该配置哪一一种机型,或者重新选折机型.设备稳定性好\确度高
有卖家的话可以直接发邮件给我:phzy009@163.com
Sin&Cos
phzy009
可爱猫
如果国外仪器觉得贵,可以考虑下国产仪器,按照你的要求 ,国产仪器做也是没有问题的,而且售后服务费用少,态度也不错,你可以咨询一下北京瑞利的光电直读。
clt11
phzy009
Sin&Cos
原文由 phzy009 发表:
3460价格贵,交货期又长,怕是受不住了
ARL 3460 ADVANTAGE系列交货期很短,性能和3460仪器完全一样。
NiMoCrCu
按你的要求,基本上的光谱仪都能达到,主要是性价比,国产的也行,但稳定性和质量比国外的差一点,不过价格便谊。你可以先跟个个产家联系一下,然后进行性价比对照再作定夺。
drhtlin
要想以后用着省心
用ARL 的
有很套的傻瓜方法
查文献也有很多应用报告
xx67365477
wyy13798880151
您好,可以考虑产地中国,检测进口仪器标准?售后更省心?价格更实惠?
查此产品请看网址http://www.gl-yq.com/
也可以至电:13798880151  王小姐
