主题:【求助】关于絮凝剂的问题
浏览0 回复12 电梯直达
小伊~
现在公司的污水要重新选择絮凝剂,原来的絮凝剂絮凝后矾花小,不容易沉淀.
我们的污水是酸性污水,主要是硫酸.然后用氢氧化钠中和后加入絮凝剂.
昨天做实验时絮凝剂效果不错,花大,沉淀时间也较快.
因为要做对比实验,水样用完了,今天重新再取样,可是重新取样后不知道是什么原因,同样的条件下矾花变小变细了,整个烧杯中都是细小的矾花.
因为是第一次做这个实验,所以觉的很困惑,不知道是什么原因引起的?
各位高手请请教,谢谢!
用的是PAM絮凝剂
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cafet
水样是否相同,不同的酸碱度是有一点区别的,另外就是PAM的投加量问题,药品与水样的混合时间及强度。可以做个烧杯实验确定一下。
zlf99056
小伊~
原文由 cafet 发表:
水样一样,酸碱度也调到一样了,混合时间都一样
PAM投加量是一样的,已经是放在烧杯做实验了
就是说昨天取的水样和今天取的水样在一样的条件下做出来的结果天差地别
水的浓度不知道有没有影响?
hongye156
晚上的水样和正常工作时间,同样投加5000PPM硫酸铝,絮凝效果是不一样的。
    可以做4500、5000、5500PPM梯度的投加,当然PAC、PAM效果可能没硫酸铝好,你可以做下梯度实验,分析清澈度、悬浮物、沉降比等。
Oliver
水的碱度太小也影响絮凝效果,在相同pH值的情况下,碱度高的水絮凝效果更好。你们每次做搅拌试验的时候可以顺带测一下碱度
小不董
原文由 lzr 发表:
原文由 cafet 发表:
水的浓度不知道有没有影响?
水的浓度不知道有没有影响?浓度 是 什么 意思 ?你 测定下 水的 电导, 有变化吗 ?水样 一样的,就不 存在 什么 浓度影响了呀
chy813
面对面想你
同样酸碱度,不表示水样就是一样的,电导率是看水中离子浓度!水的成分变了没有!
fx999
anm520
原文由 fx999 发表:
多批次做混凝试验!
在酸性的条件下对PAM 有很大的遏制作用,如果什么都一样是不会有这样问题,可能是你原水的水质变了,你在仔细的做来看看,逐步的查找原因.
