原文由 king95509(king95509) 发表:
最近自制了几块标钢,没有采用化学方法定值,直接用光谱在对应曲线上做的,肯定和真实值有或大或小的偏差。直接用光谱的分析结果作为此块标钢的标准值,用在设备的控样校正上,结果在校正的基础上再次分析此标钢的结果,反而和原先的定值偏差更大了。讨论一下,用光谱定值结果作为此标钢的标准值,其相对于真实值偏高或者偏低,对于控样校正后的结果有什么影响呢?是偏高导致更大的偏高,或者偏大导致结果偏低?
原文由 步履蹒跚(m2887871) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
“反而和原先的定值偏差更大了”是什么意思?为什么是更大?原先的偏差你不是不知道吗?
我回答你后面的问题吧。如果用光谱定值结果作为标准值与真实值之间的偏差为a,以此钢标为控样分析其他样品也会有a的偏差,不会变大或变小。再分析此钢标结果应该和定值结果一致。如果不一致,只能说仪器的状态变了,或者钢标本身不均匀。
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 步履蹒跚(m2887871) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
举个例子,刚开始给Mn定值是13.07%,用此数据作为标准值,此样品用做控样后,在分析界面分析此样品的结果是13.17%,(我说的是平均值,标样均匀性不错,几个分析值之间差别不大);后来我以13.17%为标准值后再次分析此样品,分析界面的结果是13.45%(数据只是举例说明变化趋势)
