主题:【求助】离子色谱氟离子不出现积分数据了,怎么回事?
浏览0 回复10 电梯直达
snu
看图
这是标准液的大概的色谱图,峰表里有保留时间,但就是没有显示浓度,其他三个离子的都有,这是怎么回事啊?求大神!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
原天
yfytap
yzulcl
这样的色谱图,目标峰和水负峰之间都看不到基线,怎么积分?如何保证积分结果准确?
建议修改色谱方法。
等度洗脱条件下,要同时做好氟离子和碘离子还是比较有难度的,用梯度洗脱吧。
如果不想换色谱柱,建议降低起始淋洗液浓度/强度。
patriot
既然是要分析碘离子,那么肯定是用的强淋洗液,这样的话氟离子就很难保证与水峰有较好的分离。最好采用其他方法测定氟离子,或采用其他更灵敏的检测器(安培检测器)对碘离子检测,这样就可以选择淋洗强度稍弱一点的淋洗液,以保证氟离子能够准确检测。
lanhaihuanke
snu
原文由qugd发表: 既然是要分析碘离子,那么肯定是用的强淋洗液,这样的话氟离子就很难保证与水峰有较好的分离。最好采用其他方法测定氟离子,或采用其他更灵敏的检测器(安培检测器)对碘离子检测,这样就可以选择淋洗强度稍弱一点的淋洗液,以保证氟离子能够准确检测。
谢谢,已经解决了
snu
原文由yzulcl发表: 这样的色谱图,目标峰和水负峰之间都看不到基线,怎么积分?如何保证积分结果准确?
建议修改色谱方法。
确实要换柱子了,谢谢!
snu
建议修改色谱方法。
确实要换柱子了,谢谢!
吕梁山
m2899886
