DX-500型
离子色谱仪操作规程
一、开机前准备
1. 实验室温度应保持在15~30℃之间,湿度小于80%。
2. 根据样品测试要求选择并连接合适的色谱柱、抑制器、检测器。
二、开机
1. 开启高纯氦气,使压力在3—4Mpa。按顺序开启泵电源、主机电源。
2. 打开计算机,进入PeakNet MainMenu工作站系统。
三、样品分析与采集数据
1. 双击PeakNet Run,在此界面上点File→Moldifly,选择合适的分析方法文件。点Baseline,仪器开始走基线。
2. 基线平直后,用注射器把处理好的待测样品注入进样口,点start,在Moldifly Method界面上输入样品名称、保存路径等信息后,按“确定”仪器即开始样品分析与数据采集。
五、数据处理
1. 在PeakNet MainMenu主界面上点击Optimize→File,跳出Data File界面。
2. 打开所要处理的数据文件。
3. 根据标准样品及试样的峰高或峰面积计算试样中所测离子的浓度。
六、关机
1. 关机前必须待让淋洗液冲洗30分钟以上,让基线平直后,再退出色谱工作站。
2. 依次按检测器电源、泵电源、计算机的顺序关机。
3. 关闭气源和总电源。
4. 在记录本上记录使用情况。
来源:网络
