用途:
用于检测鱼类、虾类等孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿、隐色结晶紫成分。
适用范围:
适用于市场监督部门、水产监督部门、水产养殖部门对水产品的现场及化验室检测监控。
方法简介
水产品中的孔雀石绿、结晶紫及其代谢产物隐色孔雀石绿、隐色结晶紫经过前处理后,样液经过孔雀石绿专用SPE小柱富集形成有色环带,可初步判断样品中是否含有孔雀石绿、结晶紫。用洗脱剂将柱上待检物洗脱下来,经柱衍生化后,再用洗脱液洗脱,收集洗脱液,加萃取剂,若萃取剂有明显的绿色或紫色说明样品中含有待检物质。将萃取剂取出滴于白色点滴板上,可在板上形成绿色或紫色环斑,从而可准确定性样品中是否含有孔雀石绿或结晶紫。
试剂盒组成:
提取剂1
(10瓶)
提取剂2
(10瓶)
层析柱 (10根)
50ml注射筒 (1支)
吸耳球 (1个) 洗涤剂
(2瓶)
洗脱液
(3瓶) 衍生化试剂 (10管) 萃取剂
(1瓶)
点滴板 (1块)
一次性吸管 (10支) 离心管1
(10个) 离心管2
(10个)
1ml注射器 (10支)
另必需材料
1、绞肉机(现场可用剪刀,研钵替代)
2、离心机
4000转/分以上(现场可用滤纸过滤的方法替代)
3、量筒
100mL
4、蒸馏水
5、固相萃取机(现场可用吸耳球替代)
6、聚丙烯离心管
100mL(若使用离心机)
操作过程:
1、样品处理:(在实验室可按“a”操作,现场按“b”操作)
a、取水产品可食部分用绞肉机绞碎后,
准确称取10.0g于 100mL离心管中,加入提取剂1、提取剂2各一瓶,振摇5分钟后,4000转/分离心5分钟,取上清液10mL于100mL量筒中,用蒸馏水定容至30mL;
b、用剪刀剪取约10g样品于研钵中, 加入一瓶提取剂2研碎后, 再加入一瓶提取剂1继续研磨约3至5分钟,用滤纸过滤后挤干残渣, 收集滤液10mL于100mL量筒中,用蒸馏水定容至30mL。
2、 层析柱激活:层析柱在使用前依次加入2ml洗脱剂、5ml蒸馏水挤干。
3、过层析柱:
将50mL注射器与层析柱连接,将1中收集到的样液倒入注射筒里,用注射塞加压,加快流速,建议30mL样本通过柱子的时间为5~8min。待样液完全流干后加2mL洗涤剂及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱。
4、观察结果:
观察层析柱中吸附剂颜色变化,若吸附剂逐渐形成绿色环带,可初步判断样本中含有孔雀石绿;若吸附剂逐渐形成紫色环带,可初步判断样本中含有结晶紫;加0.8mL洗脱液将其洗脱下来用离心管1收集,
看液体颜色来判断。
5、衍生化:
用2mL洗脱液及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱后,将一瓶衍生化试剂倒入层析柱中,加入2mL蒸馏水用吸耳球从上口加压挤干; 将3中的洗脱样液加入柱中, 用离心管2收集流出液, 用吸耳球从上口加压挤干; 再用0.8mL洗脱液洗脱, 用此离心管2收集混匀。
6、萃取:取4中的离心管2,加入0.5mL蒸馏水后,再加入 0.5ml萃取剂,扣上管塞混匀静置, 离心管2下层若有明显的绿色或紫色则可判断样品中含有孔雀石绿或结晶紫,若无明显的绿色或紫色需进一步的判断。
7、检测:
用1ml注射器取5中离心管2中的下层的萃取液(注意不要吸到上层的液体), 加到白色点滴板的一个孔上,样液渐渐挥干,若在孔上形成绿色斑环说明样品中含有孔雀石绿,形成紫色斑环样品中含有结晶紫。
检测下限:1.0ug/kg
(1.0ppb)
特点
1、可现场操作,
用于快速筛选法;
2、检测速度快,检测一个样品30分钟左右;
3、不需用任何设备,可完成整个检测过程;
4、不需用其它试剂, 检测成本低;
5、不需要做对照实验,特异性高, 可准确定性;
6、操作简便,不需专业技术人员;
7、可进行多残留分析。
贮存条件与有效期:
试剂在4-30℃阴凉干燥处保存,有效期为2年。
