主题:【已应助】仪器自动校准是什么原理,可靠吗
浏览0 回复3 电梯直达
cmiw12
请问,检测仪器的出厂校准和内部自动校准分别是什么意思;是否可以理解为出厂时候仪器已经做了校准我们可以直接使用;“内置自动校准系统,能够定期进行自我校准,确保测量结果的准确性和稳定性”是什么原理呢,比如台式的多参数氮磷分析仪,总磷在线自动监测仪什么的,自己不用校准了?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/06
楼主,台式的多参数氮磷分析仪,总磷在线自动监测仪什么的,自己仍然需要校准。
检测仪器在出厂后,要经过几次转手,由于种种原因仪器校验设备变成不合格的可能。需进行入库验收、校准,合格方可入库。购进的测量设备凡无制造许可证标志的(CMC标志等),不能认为是合格品,防止社会不合格的测量设备流入企业。
“内部自校准”:一般是利用测量设备自带或者标准方法规定的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。自校准由于缺少对校准的系统性管控,无法确保仪器设备的准确性和溯源性,因此,通常无法满足RB/T 214-2017《通用要求》中的对应要求。但在特殊领域中,如能确保量值溯源,则此时的“自校准”已经具备“内部校准”的条件了,如果此时机构再对:人员、环境、方法、记录、体系等方面加以管控时,此时的“自校准”就等同于“内部校准”了。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
1、是否可以理解为出厂时候仪器已经做了校准我们可以直接使用?
答:仪器出厂后投入销售之前会进行一个厂家自检,来确保产品满足要求。但是当用户收到新购的仪器后,其实还不能直接投入使用,一方面对于需要外部计量机构进行检定/校准的仪器,依然要进行,然后拿到一个校准/检定合格证书后,仪器才能投入检验检测活动。如果是不需要外部计量机构进行检定/校准的仪器,用户可以根据自己平常测试的要求,也对仪器性能进行一个评估,评估合格满足日常要求后投入使用。
2、比如台式的多参数氮磷分析仪,总磷在线自动监测仪什么的,自己不用校准了?
对于有内校功能的仪器,也不能完全依赖于仪器的自校功能,难免仪器也会有问题,所以还是需要使用人员定期对这些仪器进行校准检查,确保万无一失。
内部自动校准系统通过监测仪器的关键参数,如温度、压力、传感器响应等,与预设的校准标准进行比较,如果发现偏差,系统会自动调整仪器的设置,以确保测量结果的准确性和稳定性。
对于配备了内部自动校准系统的仪器,用户在正常使用过程中无需频繁进行手动校准。然而,为了确保仪器的长期准确性和可靠性,定期进行手动校准或维护,特别是在仪器经历重大环境变化、长时间未使用或出现异常读数时。
