原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:1、在HJ/T299-2007中,7.2样品破碎,这里指的是原样品还是风干后的干基质样品?指原样品2、对于干固体百分率在9~95之间的,如果样品中含有初始液相,应用压力过滤器(5.3.2)和滤膜(5.3.3)对样品过滤。3、在7.4.2中,“称取150~200g样品,置于2L提取瓶,根据样品的含水率,按液固比为10:1计算出所需浸提剂的体积”这里的样品指的是原样还是干基?如果用干基,是否有所损失?指的是原样那么老师,请问假如含水率是20%,那么在加入150g样品后,水应该加1200mL吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、在HJ/T299-2007中,7.2样品破碎,这里指的是原样品还是风干后的干基质样品?楼主,都可以,按照测定含水率时状态进行破碎即可,但千万不要用烘干后的样品,具体不同项目保存时间标准中很明确,如下图2、在7.4.1中,“干固体百分率大于95的”,这里有个疑问,这个对于干固体百分率在5~95之间的怎么处理?楼主,这明显是个笔误,其实和7.3.3一致,这个数是9%。3、在7.4.2中,“称取150~200g样品,置于2L提取瓶,根据样品的含水率,按液固比为10:1计算出所需浸提剂的体积”这里的样品指的是原样还是干基?如果用干基,是否有所损失?还是接第一问,在保存时间内提取维持样品状态即可,就和测含水率的样品状态一致,还是不要用烘干后样品。感谢老师答疑
