链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5876480
问题描述:固相微萃取实验参数如何优化?
解答:
a)平衡时间:在一定温度下,让样品中化合物挥发出来,一段时间之后,体系基本平衡。不会因为有的物质挥发的快,有的物质挥发的慢,直接萃取时造成差异。一般几分钟,比如5min,10min,根据样品类型决定。
b)萃取时间:当体系平衡之后,萃取针扎入,开始吸附挥发上来的化合物,吸附的时间就是萃取时间。一般萃取时间要长一些,比如30min或者更长一些。但不会过长,因为萃取是一个吸附解析的动态过程,虽然吸附时的温度并没有解析时高,但是太长时间的吸附,也会导致同时有化合物解析。
一般做SPME的样品比较淡,所以不分流可以让更多的样品进入,而分流会导致进样量过少而检测不到某些成分
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
