主题:【求助】ICP分析钽锭中的稀土元素
浏览0 回复2 电梯直达
Mirabibis
现在有一个钽锭样品,要检测稀土元素钇,我制样发现用氢氟酸、硝酸、盐酸单独和混酸溶样,样品都熔不完全。另外一个大问题是用氢氟酸+硝酸把钽溶出来以后,钽对钇好像有干扰,测得的钇的数据非常低。考虑将钽前处理沉淀,用NaOH将Ta沉淀后的待测试液Na含量很高,ICP火焰很大,有点吓人,心理承受不了。。请教一下,有没有其他前处理方法
Willdo
方便快速的消解方法就是用氢氟酸 硝酸,稀土元素由于谱线很多,相互之间干扰非常严重,建议使用高分辨率的ICP。沉淀分离要考虑损失,要做加标回收率验证。另外高浓度的Na对测定有严重干扰,标准系列要做Na的基体匹配。高浓度Na的焰色是黄色的,正常现象不用担心。
Mirabibis
原文由 Willdo(chun29) 发表:方便快速的消解方法就是用氢氟酸 硝酸,稀土元素由于谱线很多,相互之间干扰非常严重,建议使用高分辨率的ICP。沉淀分离要考虑损失,要做加标回收率验证。另外高浓度的Na对测定有严重干扰,标准系列要做Na的基体匹配。高浓度Na的焰色是黄色的,正常现象不用担心。
非常感谢分享
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
