原文由 yiukk(m3255382) 发表:如果买的单标,可以参考HJ 776-2015水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法,里面的混合推荐,如果买的混标,能混的会更多。主要考虑基体之间反应,还有溶质之间反应,要查溶质、溶剂成分才好下结论。还有元素之间互相干扰情况。混合之后元素含量会叠加的不能混,比如Si标液里面溶剂可能是氢氧化钠,就不能和Na标液混。我还想问一下 我测地下水中的纳的时候,用百分之二的硝酸做空白,为什么响应值非常高,水的空白只有一二百,硝酸有二十多万.
原文由 静幽园001(v2979563) 发表:有些市售单标,在标液证书上也没有注明使用何种盐配制。本人在配铜锌铅镉镍镉中间液时就出现过沉淀现象。
