1、安捷伦7800ICP-MS工作站赛默飞ice3500工作站
问题描述:哪位有安捷伦7800跟ice3500工作站安装包麻烦传一份,谢谢
解答:
打安捷伦与热电的400或800。
仪器肯定是配有软件的呀,并且这些软件都是要有注册码联网激活才可以用的,所心别人光给你一个软件也没法用。
2、安捷伦ICP-MS 7800 新手如何学会使用呀?目前手上只有一些纸质资料
问题描述:
本科是化学工程与工艺,研究生转至岩土工程方向,导师想让我负责土壤中元素的测定,但是之前没有用过这个仪器,手上只有安捷伦的官方培训资料和附带的说明书,课题组也没人会操作这个仪器,求各位老师指教,该如何学习使用该仪器
解答:
参加安的培训或者问他们要一份能够快速上手就是最基本排样走样的操作说明
先把安捷伦留下的视频和pdf资料看完再动仪器,别贸然使用造成损坏
3、安捷伦的7800和赛默飞的iCAP RQ各有什么优缺点
问题描述:
公司最近打算采购一台
ICP-MS,主要用于分析水、气、土壤中的金属元素,安捷伦的7800和赛默飞的iCAP RQ哪个更合适?仪器性能稳定,操作简便,维护方便,售后服务比较好?
解答:
安捷伦的7800和赛默飞的RQa一个级别的,7900是和赛默飞的RQc一个级别的
目前,
ICP-MS国外的有:PE,赛默飞,安捷伦,耶拿,岛津
国内的有聚光,天瑞,纳克
您可以在这些家都看看,多了解了解
多比较比较,也许有更多收获
4、安捷伦7800 ICP-MS检测Os元素的问题
问题描述:大家好,小弟做药品重金属检测,24种强制元素只有Os元素回收率特别低,小弟已经排除硝酸消解,排除低浓度盐酸消解,塑料瓶消解等方法,有什么方法能提高这个元素的回收率么? 谢谢大侠!!
解答:
Os消解的关键是密闭(除非你有装置捕集回收),保证标液与待测溶液中Os价态相近(王水基体虽然保存时间短,但现配现用是没问题的),楼上说的卡洛斯管现在除了Re Os同位素分析,地质方面还是以火试金为主的,其中很多步骤是无法保证密闭氛围的。
5、安捷伦ICPMS7800数据问题
问题描述:请问大家,在用混标作曲线时,有一个点的浓度值和标准值相差较大,能够修改数据值嘛
解答:尽量不要修改 可以重新进标曲
6、安捷伦7800第一次开机,涡轮分子泵就不转了,需要16W
问题描述:
是这样,单位买的
ICP-MS因为缺乏合适的安装条件,在仓库放了2年之久。已经早早的过了保修期。前几天条件具备,安捷伦的工程师上门安装,途中遇到了一些小问题,而且有一部分配件出现了故障,都想办法更换了。开机测试一切正常,调谐液跑样什么的都没问题。后来工程师走后,过了一周我就开了电源,开了真空泵,就发现真空抽不上去,一看涡轮分子泵转速一直就只有0.8%到1.2%左右。联系安捷伦,安捷伦说保修期已经过了,即使是安装过程出现问题也得是我们付费维修。然后大致开出了16W的报价单。我现在十分郁闷,新机子刚摸到手,屁都没动怎么就背了个大锅。各位觉得会是什么问题?这个机器这么脆弱吗?有什么办法可以抢救一下吗?
解答:
后来通过领导跟安捷伦当地销售协商,销售同意免费上门维修,等了两周安捷伦工程师小伙上门,拆了分子涡轮泵换了新的就好了。。。。。换下来的分子涡轮泵中有不明液体,检查了管路也没有发现漏油或者漏液的地方。可能就是因为这些液体造成分子涡轮泵控制电路短路了。总之,还是领导给力,免费解决了这个问题。
7、安捷伦7800半定量
问题描述:请问这台仪器的半定量只能进行单点校正吗,浓度点一般用多大,需要加在线内标吗?
解答:
半定量的原理是厂家在软件里已预置了各元素的灵敏度响应曲线,在实际测量时,用少数几个元素的实际灵敏度来对这个灵敏度响应曲线进行校正,这样就可以定出多元素的含量。
既然是半定量,对准确度就没有太高的要求,主要的目的是快速测定出样品中有哪些元素,含量大致是多少。所以用一个点来校正就可以了,也不会加内标。
8、 各位老师,安捷伦7800调谐提示质量轴与分辨率未校过
问题描述:
1.因为进样系统被Li6污染,质量轴一直误把Li6当成峰去校正,我更换了进样管,内标管,稀酸清洗了采样和截取锥,Li6峰小了不少,但质量轴仍误把Li6当成峰去校正,请问还有什么办法可以去除Li6的干扰吗?既然Li6对调谐的影响那么大,为什么内标还要用到Li6,请教各位老师在校正低质量数的时候有没有其他内标液推荐,不需要用到Li6的? 2.我还看到89和205的W-10%分别是0.90、1.05,请问有什么办法可以改善分辨率吗?
解答:
改用 23Na 140Ce 205Tl 作为质量轴。
虽然调谐液不含Na,但是在普通环境暴露几分钟,空气中的Na溶入调谐液中,就足够用23Na做质量轴了。
—— 6Li 负责为轻质量元素 Li Be B 作为内标。
如果你待测样品不需要测 Li Be B,那么你可以自己拿 Sc Ge Rh In Re Bi 配置混合内标。
9、安捷伦ICP-MS7800测水中汞后用什么清洗仪器?
问题描述:安捷伦
ICP-MS7800测水中汞后用什么清洗仪器?5750说是用含金溶液清洗?
解答:用含金的溶液。如果不怕造成铬污染的话,可以用重铬酸钾溶液
10、安捷伦7800内标CPS降低问题
问题描述:
测过一个汞很高的样品,不得不清洗矩管、雾化室、雾化器、锥换上后,调谐通过。内标CPS降低一半左右?
还有个问题,走平行样,1ppb左右的As、Cd、Hg、不平行和仪器灵敏度关系大吗
解答:不平行更多的原因是进样系统的问题。
12、安捷伦7800ICP/MS点火故障
问题描述:
报错1445,1446。气体流量低。钢瓶气正常,更改气流量没变化,工程师判定pca,氩气流控制器故障。维修费6w多,氩气流控制器太贵了要4.w多。唉:-(
解答:
把 仪器 卸载真空,等待10分钟 等分子涡轮泵转速降为0,再彻底断电;
等待5分钟,重新加电,抽好真空—— 问题就解决了
13、安捷伦7800和7900哪个性价比高
问题描述:
主要测金属板中的杂质含量,请问安捷伦的离子透镜组是否需要经常清洗,稳定性怎么样
解答:
离子透镜组是需要定期清洗的,至于清洗的频率主要看你的样品类型和量来定
7800便宜些
15、安捷伦7800反相高效液相色谱仪
问题描述:
现在用的是C18色谱柱 流动相是乙腈和水 如果想换成正向的话 只需要更改色谱柱和流动相吗 仪器内部还需要做什么调整?
解答:
正相系统最好使用专用仪器,不要和反相混用
反相换正相如果只是临时用一下,只换柱子和流动相。长时间用要换泵头活塞密封圈,换成黄色的。对了,有的话记得换保护柱芯
17 、Agilent 7800 ICP-MS从待机状态到主机右上角指示灯一直橙红交替闪烁
问题描述:
请问Agilent 7800
ICP-MS在下班前还是待机的情况下,第二天一早来发现主机右上角指示灯一直橙红交替闪烁,这是什么原因导致的呀?怎么解决呀?
解答:工作站内有错误代码信息,建议你们检查一下系统真空是否需要维护。
