主题:【分享】安捷伦5110知识问答
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3606fb94
1、说一说安捷伦5110700系列的优缺点
问题描述:个人觉得,5110仪器大小和布局比700紧凑,软件使用界面也更简单明了。
解答:我记得700是瓦里安那种巨型的,5k是新型号那些什么垂直距管比较小巧的吧。以前都用过一下觉得瓦里安的比较习惯,5k新的工作站有点不习惯而太小了感觉不耐用(可能当时是新仪器没磨合好,容易故障,经常点不着火)
2、安捷伦5110检测器校正结果在哪里看?
问题描述:安捷伦5110检测器校正结果在哪里看?
解答:在校正界面里看。
3、安捷伦5110,换氩气时熄火,重新点火后需要在跑标样吗?
问题描述:本人刚刚购买了一台安捷伦5110,由于所在单位房屋紧张,只能将实验室建在学院楼3楼。但学院楼较老(当初苏联人帮忙建的),没有电梯,故只能掏钱让工人帮忙运输(工人说只能搬40L的高纯氩,再大的话真的是搬不动)。一瓶氩气在5110上大概只能使用4个多小时,每次氩气用完机器熄火,然后需要换氩气重新点火后,这样的话会对继续测样产生影响吗?需要把标样在重新跑一遍吗?另外,机器熄火后立即换氩气对机器有损害吗?
解答:解决办法:上策:在学院建筑楼一楼的偏僻角落,搭个简易工棚作为气瓶间,用液氩或者 多个钢瓶Ar并联供气。液氩的介绍 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765
中策:在 目前三楼的气瓶间,找人做个汇流排,让2~3个钢瓶并联供气。
4、请问安捷伦5110检测器校正结果在哪里看
问题描述:请问安捷伦5110检测器校正结果在哪里看
解答:检测器校正结果?应该是常规的类似暗电流扫描,波长扫描,矩管准值吧
5、安捷伦5110ICP OES,小白求助
问题描述:1,各元素选定波长下仪器显示的干扰和标准给出的元素干扰不一致
2,最近做的HJ 776  32种元素的测定,仪器推荐的参数条件下做模型的时候所有元素的干扰同时校正结果显示硅和磷偏高,有扩过这个标准的可以分享下经验么?
解答:元素太多,你可以进行分组。这2个元素要单独配制标准溶液。
6、安捷伦5110
问题描述:新入手5110,感觉报告页面太繁琐了
解答:有个报告编辑器,可以编辑自己需要的模块,也可以选择报告首选项,
7、安捷伦icpoes5110
问题描述:公司新购置的icp操作不是太懂,求操作规程
解答:新购置的仪器在安装后,安装工程师会进行一个简单的培训;另外新仪器一般都会有免费的培训名额,楼主可以去参加厂家的培训。操作规程可以问厂家要,这个肯定有的。
8、安捷伦5110的测试方法模版如何扣背景
问题描述:安捷伦5110如何将扣背景后的方法设置为模版?感觉和725不一样  没有左右具体数值
解答:一般都是默认的,可以进入看到扣背景模式,700系列都是fitted,5100系列应该差不多
9、安捷伦ICP5110和斯派克ICP  SPECTROBLUE  SOP哪个好
问题描述:如题,请教各位老师以上两个ICP测试金含量(液体)哪个精准度比较好?
解答:油品斯派克,其它安捷伦
10    请问有没有使用安捷伦5110的朋友吗?
问题描述:最近公司购买了安捷伦ICP5110,使用有几个月了,总是出现点火故障(点不燃火),很影响工作效率,之前使用PE公司的ICP7000五年了,点火故障一点都没有,请问大家有出现这个问题吗?真的很蛋疼。
解答:估计矩管里有水!干燥一下再试试!还没有超过保修期,打厂家找售后工程师咨询比较给力。频繁出现这种情况的话,最好让厂家上门做出全面检查以杜绝此种现象再出现!
11    安捷伦5110测试质控问题
问题描述:最近用安捷伦5110测试样品中发现,一周前配制的混合标准溶液和质控溶液。当时测试时,质控浓度差不多在真值区间的中间。但用相同溶液一周后再次测试,质控经常偏高,个别元素质控还超出了上限。对比两次测试强度值发现,质控的强度值没有明显的变化,但标曲中点的强度值相比之前下降了一点,所以导致结果偏高。但标准溶液和质控溶液配制好后一直都是密封保存的。一直也没有找到合适的解释。还有重金属的质控平时一直都是安瓿瓶开封后密封好下次再用。对于很多元素的质控这样都没有问题。但唯独Al元素,质控刚开封做是没问题的,但后来再次测量值就比上限大了好多。
解答:需要对设备进样系统做下维护,包括清洗雾化器,雾化室,炬管等,设备考虑做下波长校正,炬管准直等,然后再测试工作曲线等
12    安捷伦5110 ICP OES矩管在矩管在清洗的时候不小心磕到烧杯缺了一块,会对实验有影响吗?
问题描述:新人上路,请求大家的帮助一下
解答:能正常点炬,做波长校正,炬管准值等过都可以,我们之前同事炬管卡铜线圈地方烧弯都继续在使用
13    安捷伦icpoes5110
问题描述:icpoes波长校正后,还需要做什么,我测曲线时,不成直线,测不出浓度
解答:校准后也不需要每次开机都做,一个月左右一次就可以,可以检查一下喷雾器是否正常。标曲不成线性,多数原因会是标准品配制的问题,但不排除仪器的原因
15    安捷伦ICP-OES 5110 烧矩管大家有没遇到过,都什么原因导致,欢迎大家讨论下
问题描述:ICP仪器在烧坏的前面几天还正常测试,测试过程没什么报错,第二天准备测试时,点火不成功,打开矩管室一看悲剧了.....
矩管烧成上图这样,从底端都拔不出来
另外喷射管也烧熔了,矩管和喷射管一体平时未拆开,矩管烧坏拔不出,下半部分慢慢旋下来的,见下图:
请问各位,什么情况或条件下,ICP会烧矩管,应该怎样预防?欢迎大家讨论学习
解答:之前自己得原创《VARIAN 730 ICP-OES 烧炬管的后续思考排查》https://bbs.instrument.com.cn/topic/6819374,希望对你有所帮助
16    安捷伦ICP5110和斯派克ICP  SPECTROBLUE  SOP哪个好
问题描述:如题,请教各位老师以上两个ICP测试金含量(液体)哪个精准度比较好?谢谢了!
解答:油品斯派克,其它安捷伦
17    Agilent5110Thermo 7400PE 8300哪款比较好
问题描述:近期需要采购ICP-OES,对比了Agilent 5110,Thermo 7400和PE 8300,不知哪款比较好
解答:ppb含量用oes不太合适,还是直接上Ms比较好。建议安捷伦7900
20    AgilentTechnologies ICP-OES  5110 是否可以做二次开发
问题描述:现在用5110做分析,分析结果想和公司的应用系统来对接自动获取数据,请问这种二次开发能不能做?怎么做?有没有解决方案?
解答:应该是有这样的功能,不过可能需要获取某些权限,最好联系一下售后。另外,请问5110是安捷伦新开发的仪器吗?还是只是以前瓦里安7系列改个名称而已?
21    AgilentTechnologies ICP-OES  5110 是否可以做二次开发或者怎么样读取数据到自己的系统?
问题描述:公司使用5110做化验,化验结果想进入到自己开发的系统,请问Agilent Technologies ICP-OES  5110可以做二次开发吗?或者有什么好的办法获取数据》
解答:可以找AGILENT,之前听A的工程师说,一些药企买A的设备要求每个操作步骤都需要加密记录,不得更改,他们有自己一套系统座支持,按照你说的,应该可以的
22    agilent5110测钠元素
问题描述:5110上选择了波长589测钠,感觉测试结果偏高,钠元素的观察高度选多少为宜?,以往在725上没有这种现象:
解答:589.592nm这条谱线容易受CH分子峰影响,如果样品中有有机物话,低含量特别容易受影响,如果有辅助加氧,加点氧气可以消除CH分子峰。588.995nm这条受氩线严重干扰,低含量误差太大。
获取验证码
PAEs
