原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:B的 249.772的波长也是我的备用波长,但是182.578和249.772两个波长测出来的数据存在很奇怪的一个现象,1、测任何标样,两个波长的数据是基本一致的,或者是高纯试剂、电子级的试剂测出来的结果都是一致的,2、测样品时,如果B的含量0.05-0.3之间的样品,两个波长测出来的数据就差别很大很大,但是含量到了0.5ppm以上的样品,两个波长测出来的数据又开始逐步接近,含量越高结果越一致。
测B元素考虑波长除了182nm,还可以选择249.772nm做为其特征波长.测标样不同波长结果一致,但是可以综合其曲线线性相关系数,峰型,相同浓度的信背比大小等综合考虑最优波长,其次针对不同波长,还可以做相同浓度的加标回收,判断其综合回收率大小结果如何
