1、安捷伦5100点火故障,显示在等离子体运行状态下未检测到等离子光,继续增加吹扫时间又可以点燃
问题描述:新手操作者,最近点火都有这个问题,第一次点火基本都会报错,然后增加吹扫时间再点燃又点的着,问题是第一次点火之前吹扫也挺久的(软件连接之后,按照条件吹扫半小时,开循环水机,再吹扫半小时)
分析室有空调和除湿机监控温湿度,用的也是超纯氩气
解答:中心管用久了就会点火没那么容易,而且这型号对氩气要求比较高,所以要提前吹扫一会
2、谁目前在用安捷伦5100 ICPOES
问题描述:单位想再采购一台ICPOES,想问下有谁目前在用安捷伦的5100,给点建议作个参考,谢谢!
解答:用了快一年,分析速度径向灵敏度耐盐性稳定性完胜我们这的PE8000
4、新手安捷伦5100问题求助
问题描述:公司要测稀土化学品,所需要测的元素很多。用的是17种稀土元素的混标,波长选用完全根据国标,有以下几个问题自己实在想不明白问一下各位大神
1.某些样品元素的强度为何为负值且比空白的强度低那么多?如图,空白Dy元素强度才50,为什么样品平均强度-1000多?
2.当同一个元素选用两种波长测量出现两个结果时,如何辨别哪个结果更准确?如下图La元素的两种波长
3.这个样品要求测12种稀土元素,几乎测的每种元素光谱图中峰值都在峰值旁边是为何?用手动将波长拉到峰顶处吗?
可以参考2中的图,或者说是不是谱线干扰太严重了数据根本就不能用啊...
解答:测稀土产品的稀土杂质元素一般都用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url],你的ICP-OES应该测不了,因为因为主体稀土元素浓度相对于杂质元素的浓度要高很多,对待测稀土杂质元素的谱线干扰会比较大,测出来的结果要不就是负很多,要不就是特别大,没意义的
5、安捷伦5100 热电7400P PE8300冷热启动时间?
问题描述:汇总一下可以吗 销售的话 实在是半信半疑啊!另外再添加一个使用年限吧 还有就是是否强制。因为型号比较新 好像大家都有啊,。。。
解答:PE8300,不关机,关气,关冷却水 启动时间65分钟。如果关气关水,预热有好几个小时。(具体时间忘了),如果样品多,不关气,不关水,可以一直开,随时用。讨厌安捷伦,参数太多,奇奇怪怪的。热电没用过
6、安捷伦5100ICP使用情况如何?
问题描述:我们单位近期需要调研ICP,关于2014年7月才推出的安捷伦5100ICP使用情况了解不够,请哪位大虾帮忙了解介绍下,如果那个帅哥美女使用过该仪器,请简单介绍下使用情况,操作性,维护性,故障率等等,请不吝赐教,谢谢!
解答:看价格,如果和原先720差不多,可以的,如果太贵,别考虑了,不实在。对于我们使用而言没区别
7、ICP安捷伦5100使用经验分享
问题描述:实验室新够安捷伦5100,,ICP。。大家分享下心得喽
解答:仪器去试用,整体感觉还不错
8、安捷伦ICP-OES 5100四小时吃一瓶氩气
问题描述:新买的,工程师来安装调试,说一瓶氩气只能用4小时,昨天满的,今天直接没气了,这是什么鬼?我记得我以前在第三方检测公司用岛津的半个月才换一次
解答:一瓶40L的氩气,用4小时,不停机,差不多是这样的了
9、小白求助,安捷伦5100 测样过程中熄火,再点不着了。
问题描述:小白求助,安捷伦5100 测样过程中熄火,再点不着了,提示RF电压达不到,跟售后工程师要了密码进入维修服务界面,电压范围只有0-0.4几,上不去。这肯定是RF坏了吗?有没有其他可能性1
解答:没用过5100,也有可能射频电源故障,我们去年varian730也是点不起火,后面检查RF电源换掉就好了
10、 实验室要买台新的ICP,想了解一下安捷伦5100求异份培训资料和操作方法
问题描述:实验室要买台新的ICP,想了解一下安捷伦5100求异份培训资料和操作方法
解答:说是世界上唯一的一台垂直和水平同时观测的仪器,主要是他们以前没有双向的仪器配置,都是水平或者垂直,产品的一个补充吧,从5100仪器的结构原理来看,检出限会比一般的水平仪器差些,与垂直比抗干扰差些,但没有用到他们仪器,所以实际效果不知道,看他们的宣传资料,听他们的报告感觉很牛,8小时稳定性做到小于1%,但是看他们的资料上,实际样品的时候在4小时的时候只能做到小于1.3%。所以,我觉得还是看看实际效果吧,不能被忽悠了。
11、 安捷伦ICP 5100有那些特点?
问题描述:安捷伦ICP 5100有那些特点?与之前的的730和735相比,ICP的性能做了那些优化?
解答:最大的特点应该是垂直炬管设计、双向观测。以前的双向观测ICP-OES 全部采用炬管水平放置,炬管水平放置一方面限制了等离子体最高功率的使用范围(某些水平炬管双向观测仪器的功率范围往往都限制的较低),导致复杂基体的样品的测定无法获得最佳的功率条件;更为重要的是炬管水平放置基体耐受性较差,容易造成中心管积盐堵塞,不但增加了炬管的清洗频率、而且大大降低了炬管的使用寿命。安捷伦5100 采用垂直炬管-双向观测的设计,即保证具有水平观测的灵敏度,同时垂直炬管的设计方式又具有极大的基体承载优势,即使面对最为棘手的复杂样品:从高基质、高盐样品到挥发性有机溶剂,均可获得无与伦比的稳定测量结果。
12、 安捷伦5100ICP-OES检测速度的问题
问题描述:实验室刚装了一台安捷伦的5100ICP-OES,今天把玩了一天这个新货,感觉蛮爽的,十几个个元素分分钟就出来了,实验室还有台PE的8000,只测一个元素的时候速度还可以,元素多了速度就慢多了,这两家的都是仪器界的大牛,为什么检测速度差别这么大呢,是不是仪器的问题还是操作不对?求高手指教
解答:不能比较一个是单道顺序型的一个是多道同时型的
13、 安捷伦icp–oes5100,怎么去除干扰
问题描述:测样品时,有时会出现基线斜向上或者斜向下,请问怎么去除这种干扰?
解答:是相邻区间有高浓度元素干扰了。可以基体匹配或者多选几条谱线
14、 安捷伦ICP-OES5100使用方法
问题描述:实验室刚入了一台ICP-OES 5100,但是不会用,想学习下它的使用方法,麻烦有使用方法的给我发下怎么操作,谢谢啊。厂家给的说明书太简单了,没看懂
解答:这个ICP应该和720,730型号在使用上没多大差别啊,,难道还重新开发了新软件??有培训,反正没过保修期,可以找厂家的
15、 安捷伦的5100ICP怎么样?
问题描述:安捷伦的5100ICP怎么样啊?我是做环境检测的,主要是土壤和水中的重金属分析,我在湖南,希望大家给点意见!感谢各路大牛!
解答:垂直矩管放置双向观测是特色,基体耐受性强,适合各类样品。稳定性指标是最好的。从我接触的仪器售后涞说,安捷伦的服务我觉着是最好的。
16、 安捷伦5100与PE8000/8300的比较
问题描述:请教各位老师,安捷伦在7月份的时候推出的5100型号的ICP也是具有双向观测的,它跟PE的比较, 有哪些是不足的?谢谢
解答:PE的是水平矩管,需要空压机提供“尾焰切割气”,噪声大。PE的软件太烂,每次数据处理一半死机,郁闷死。不同厂家的仪器,会有差异,具体要根据自己的样品和检测项目,看相关的仪器是否符合要求。
18、 安捷伦5100 FACT 如何建立
问题描述:本人新手,最近金属材质干扰比较明显,但是这款新仪器没有做过,请求各位版有是否有比较详细的关于排除干扰FACT编辑方法详细具体过程。
解答:FACT不太好用,金属材料一般是基体匹配法就好了,如果不行就用标准加入法。记得论坛里面,有关于瓦里安ICP fact的帖子,你找出来看看
20、 安捷伦的5100与斯派克的SPECTRO ARCOS各有哪些优势!
问题描述:安捷伦的5100与斯派克的SPECTRO ARCOS各有哪些优势!都是双向观测的。
解答:比较省氩气,开机即用。SPECTRO ARCOS,我们刚刚买了一台,主要是可以测试卤素,另外氩气消耗量较小。5100是垂直放置的双向观测,耐盐度应该比水平放置的有优势,SPECTRO ARCOS传说中可以来回切换垂直和水平放置,不知道稳定性如何。用户人数和售后力量来说,安捷伦肯定占优。
24、 AgilentICP-OES 5100 VS 5110
问题描述:对比一下安捷伦ICP-OES 5110和5100优缺点,欢迎操作过这些型号的大哥分享经验。
解答:5110是新推出的型号,估计还没有人用过,不过应该和5100没有什么差别,看资料介绍主要是增加了几个附件,快速进样阀之类的。不过对于一般样品量用户没有用户,而且还是选配。安捷伦5100和5110最大的特点就是垂直矩管双向观测,既耐高盐又能兼顾灵敏度,绝对值得考虑。而且软件功能特别强大,自动扣背景和干扰消除功能是我用过的ICP中最强大的。
26、 Agilent5100的同步的垂直和水平双向观测对使用者来说能够带来什么?
问题描述:Agilent推出 5100 ICP-OES,技术上采用同步的垂直和水平双向观测,说是与传统双向观测 ICP-OES 的概念不同,通过智能光谱组合技术(DSC)实现。对我们仪器使用者来说,这个新的双向观测技术能够给我们用户带来什么实惠的东东哪?具体产品信息:http://www.instrument.com.cn/netshow/C209504.htm
解答:看宣传的貌似是一次革命性突破,省氩气具有高通量、高灵敏度和最宽的动态范围 等等
