主题:【已应助】光谱分析仪能测Cl含量吗?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_9d5df9e4
光谱分析仪能测Cl含量吗?
推荐答案:次元之暗面回复于2024/01/19
氧弹燃烧_离子色谱法是最通用的有机物卤素测定方法。如果是无机材质,粉碎后水萃取是比较合适的。
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
楼主,具体看什么品牌型号光谱仪,比如RoHS光谱分析仪EDX1800B是分析重金属总Cl等元素含量。测CL离子含量还可以使用离子色谱。
yiukk
光谱仪可以测试氯,但是准确性不高,目前国际上最通用的,最可信的方法是离子色谱法,不建议使用光谱法测试。
常见的光谱有ICP、XRF、直读光谱仪和原子吸收等。
先来看下ICP:
因为O、N、卤素等的谱线在远紫外区,不在常用ICP仪器检测范围内,因此不能检测。非金属元素通常电离能太高,ICP不能使它们的电子跃迁,从而不会产生原子发射光谱;绝大多数无机元素的原子发射在真空紫外区,因而需要无氧等,条件比较苛刻。因而难以实现。目前Spectro的ICP可以测氯,准确性待验证。
直读光谱仪也类似,由于其在光谱上没有明显的信号,直读光谱仪无法检测。
看下XRF:
XRF只能半定量,检测结果并不是很准确,误差比较大,含量10000测出来可能只有3000,具体的准确性要看材质和仪器。
原子吸收有间接测试的案例,不能直接测试,没有测氯的光源。参考间接法
https://m.docin.com/touch/p-744801902.html?picCut=2
2024/1/11 15:30:10 Last edit by m3255382
次元之暗面
wker07
斯派克的ACROS可以测1pmm以上的氯,和离子色谱对比过,数据一致性非常好,如果测3000ppm以上的氯,普通的ICP都能做,我用PE的7300做过,数据也很准确
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
