主题:【分享】赛默飞6300知识问答(一)
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3606fb94
1、赛默飞6300ICP-oes以及安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]
问题描述:向各位大神求点关于赛默飞6300的ICP-oes以及安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]的相关应用与维护的资料  ,在此拜谢
解答ICP6300初中级教材
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/126687.shtml
2、赛默飞6300RF功率升不上去
问题描述:紧急求助我的赛默飞6300在点火后功率只有860W左右,原先设定的是1150W,稳定后也升不上去啊?请问各位高手是什么情况,有什么好的办法解决吗?急!
解答我公司的赛默飞6300ICP是2013年9月份开始安装使用的,2014年11月刚过保修2个月也是RF功率只升到850左右升不上去了,后来赛默飞维修工程师来检测维修,是RF的PCB板坏了,更换配件及工时费一共花费7万多。很心疼啊,太贵了。
3、赛默飞世尔ICP6300出问题,点不了火
问题描述:仪器一年多了,不过停放时间比较长,现在已经过了保修期了,联系工程师,他说可能3KW DC电源坏了,又说有可能发生器那个部件坏了,需要维修,说的很含糊,不过他们也想赚钱,维修费用挺贵的。目前,我就想确认一下到底那个部位坏了或者是其他什么原因导致的,这样好确定维修费,另外也防止下次在发生这样的情况。谢谢大家热情帮助,我感激不尽!
解答应该是3KW 坏了  保内可以联系售后
4、赛默飞ICP6300的炬管拆不下来,求助
问题描述:赛默飞ICP6300的炬管拆不下来,中间有个红色滑块按钮好像坏了,联系工程师也不说,只能报修让他上门,有高手知道怎么弄的吗????
解答也不一定是矩管座上那个红色卡头的故障,可能是矩室与矩管接触部分的线性凸轮卡死了,这个如果常规取不下来真要报修,因为需要把仪器分解拆开才能解决线性凸轮的故障。
5、求助!!赛默飞 ICP6300 雾化器气体流量不能恒定
问题描述:    我公司实验室有一台2008年买的赛默飞 ICP6300,最近出现个故障:雾化器气体流量设定 0.75L/min,实际值一直在0.5~1之间不停跳动。
找工程师过来查看后,说可能是MFC电路板出现问题,修不好,要整体换掉那个部件。之前这台仪器有过好几次工程师要求整体换部件的情况,给人的感觉就是工程师搞不定,哪出毛病就要换新的(实验室在印尼,这边工程师水平确实有限)。有没有大神给帮忙分析还可能有哪些原因和解决方法?仪器比较久了,换上新部件之后就怕哪天其他地方又出毛病,而且价格也挺贵。
解答看看有木有漏气把,厂家判断应该问题不大,时间久了MFC容易出现问题
8、急求!赛默飞ICP6300 通讯中断  不能联机
问题描述:各位大神们,我们公司有一台赛默飞ICPOES-6300仪器,最近也是出现了通讯问题,电脑主机与仪器连接不上,camera温度显示为0,camera连接不上计算机,我们尝试了重启和重装软件和电脑主机,但依旧无法解决问题,求各位大神指导!!!!
解答1、版本问题。更新最新的版本,以前也出现过,更新版本后就可以连上了。
2、更改C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件,在最后一行增加90.0.0.50      (7个空格)ICPOES_PCB,并保存hosts文件
  有时候连不上,或者中病毒会出现这样#90.0.0.50,前面多了个#号。
9、赛默飞6300ICP-OES不能联机
问题描述:我们这个ICP-OES在启动软件联机的时候,本地连接会突然变成X,然后又好了    进去软件一看  通讯连接神马的  都是大红点  哪位大神可以告诉下  这是什么情况  之前联机还是可以的  放了20来天再开就不行了
解答谢谢各位大神的帮助  问题已经解决了  因个人问题有一段时间没上网了  所以没来得及及时回复  是电脑里面的一些设置问题  我更改了一些东西  就又可以了
10    赛默飞ICP 6300炬管老烧毁都有什么原因?
问题描述:是生产KOH的,高盐KCl的时候总会很容易的烧毁,而且样品稀释了1倍!盐水浓度300左右!
解答盐水浓度一般也会是百分含量的吧,稀释一倍行吗,我认为至少得稀释十倍,盐分太高了干扰大,我估计盐分沉积在炬管里面造成局部过热也会烧炬管。见过做NaCl的就有这种现象,炬管缺口附近呈烧蚀状。个人意见,大家可以充分指正呵呵。
11    赛默飞ICP6300 炬管问题
问题描述:请教各位大神:ICP6300点火时,炬管周围一圈烧的红红的,若不拉开炬室门,估计炬管会烧坏,氩气流量,循环水都正常。
解答发现根本原因了,把雾化器拆下来,用棉花堵住雾化室底部,然后点火就OK了!也没出现烧炬管问题。该换进样系统了。。。
14    求助!赛默飞ICP6300ICEs校正应该怎么使用
问题描述:最近要测定土壤中的多种元素,但是其中Cr283.5会被Fe干扰,想用ICEs进行光谱干扰校正,但是不知道怎么弄啊,求各位大侠指点!!
解答在Qtager软件,首先你要做一个单元Fe的标液,比如100PPM的Fe会干扰出0.4PPM的Cr出来,然后计算出干扰系数,0.4/100= 0.004,LAB BOOK选择干扰元素强度,右键Jump to Raw Data,选择干扰元素,Enable打钩,Formula填写 0.004,左上角Interelment Correction打钩,右边有个刷新按钮,点一下,自动计算公式。最好你会发现干扰元素的强度被校正了,光谱干扰就被消除了。
15    赛默飞6300ICP-oes以及安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]
解答ICP6300初中级教材
16    赛默飞ICP6300测碱溶液
问题描述:各位老师,我们的赛默飞ICP6300测碱溶液,一测就堵一测就堵,应该怎么办?我用百分之10的稀硝酸洗过管子了,炬管,管路,雾化器全部换成了新的,一测样还是堵,并且压力特别大,报错误信号:1、压力过大2、雾化器堵塞
解答同心雾化器现在都是商品化的产品,基本没有仪器公司自己生产的,雾化器厂商针对每种类型的产品都有明确的盐份、颗粒物耐受方面的规定,之所以出现了这个问题应该是超出了规定范围,要明确溶液组成选择所适应的雾化器才是解决问题的本质。
17    有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?
问题描述:  有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?两家仪器有什么优缺点,欢迎交流!
解答6300是热电的最新款,是热电的代表作,而且体积很小。
715es是瓦里安的比较老机器,垂直观测,灵敏度稍差-与水平观测比
肯定都能用,但服务应该热电好点,agilent还没把瓦里安接管好,我比较有体会
18    Thermo ICAP 6300 仪器检出限是常用元素检出限的1/10,何解?
问题描述:新Thermo ICAP 6300 仪器检出限是常用元素检出限的1/10,线性好,重现性好,方法设定没问题,校正因子设为1,单位为ppm,所用纯水为18.2MΩ(即三级去离子水),我们是连续测了11次超纯水,为什么得到的仪器检出限数值是常用元素检出限的1/10?何解?求高人相助!小弟感激不尽!
解答标准曲线零点溶液用来做检出限,我记得是。在做仪器检出限时也要考虑机体匹配的问题,标液里面有酸,所以标液的零点即标准空白不可能直接用纯水来做
19    thermoicap6300 参数优化问题
问题描述:我们想优化一下各个参数,软件却不是特别会用,譬如在优化载气流量时的调节步骤如下:
          1.点燃等离子体,稳定15-30分钟。
          2.建立分析方法,导入待测元素的标准溶液。
          3.通过分析方法调节雾化器压力,改变一次,测定一次,观察信背比。
我们现在的问题是,在“分析方法”建立后,进了标准后,“方法”中“等离子源体参数设置”中的参数就已经变成灰体字,不能再改动了,所以没法在同一方法中进行“改变一次,测定一次”的操作,请问,我们的问题出在了哪里,正确的操作是什么?
解答在当前方法上点击右键选择关闭方法工作区,再打开方法既可以修改,不过要生成新的版本号了
21    ThermoICAP6300-duoQC渐渐变小,怎么办?
问题描述:怎么QC会渐渐变小呢?我一般走完标线后走QC,然后进待测样品,每测10个样进一次QC,结果QC的测试结果渐渐变小...中间QC没用换,温度也变化也在1摄氏度内,求解???
解答测10个样,走一次QC,重复2次的话,大概需要25min以上啊,仪器由于长时间运行漂移了。
建议:1、重新做校准曲线
      2、用2至3点校准曲线上的点,高低点,对曲线进行校正。
22    ThermoICP6300 Error33213!!!!
问题描述:現使用之Thermo ICP6300發生以下Error33213.(請參考附件)是否代表RF generator 快壞了!!!!
解答33213说明发生器的温度不正常,偏高了。检查冷却循环水温度和流量是否正常?温度18-25度为好,流量点火时5.5L/min左右。
获取验证码
PAEs
