主题:【悬赏帖】硅标液的选择
浏览0 回复8 电梯直达
jiajia2012
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
买的标液发现很不稳定,以前用的是0.6%碳酸钠介质的,这回是这个,发现标液放不住,求大神指点,硅标液怎么选,为什么不稳定,能放多久,有什么资料说这个时间标准啊,以前看过一个资料说常规母液可放一年,标准曲线溶液最多三个月,这个硅还真不行,这次买的氢氟酸很高
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
楼主可以买国家有色金属中心出品的硅单元素溶液标准物质溶液,编号GSB?04-1752-2004(a)    硅    Si    浓度为1000?g/ml,介质为    0.05?mol/L??NaOH(0.05摩尔/升?氢氧化钠),室温下避光阴暗处密封保存,两年内溶液浓度变化在规定的不确定度范围内。
Ins_74bec16d
最近也在溶样,感觉硅在,硝酸,氢氟酸溶液中总是不稳定
v2841886
jiajia2012
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以买国家有色金属中心出品的硅单元素溶液标准物质溶液,编号GSB?04-1752-2004(a)        硅        Si        浓度为1000?g/ml,介质为        0.05?mol/L??NaOH(0.05摩尔/升?氢氧化钠),室温下避光阴暗处密封保存,两年内溶液浓度变化在规定的不确定度范围内。
求问,用你推荐的配曲线的标液能放多久,有什么规定,标准啥的么
deer
原文由Ins_74bec16d(Ins_74bec16d)发表:最近也在溶样,感觉硅在,硝酸,氢氟酸溶液中总是不稳定
因有氢氟酸,不能用玻璃容量瓶,要用聚乙烯的
Ins_ecede593
唐伯猫点蚊香
peiliming
玻璃瓶含硅,所以用塑料瓶存放就可以了。配好的标液现配现用就行
手机版: 硅标液的选择
