主题:【求助】氩气的问题
浏览0 回复14 电梯直达
whaiw525
我实验室一般配有俩瓶氩气供机台使用。
但是,有时一瓶氩气供气供到半瓶的时候就会点不着火。
所以就用另外一瓶(满瓶的),能点着火。
点着火之后,我不想浪费,再把剩下的半瓶拧开供气,关闭整瓶的那个。
这样机台能正常的运行。
但是测出来的结果会波动很大,数据很不准。
请问这是什么原因呢?
委员长
半瓶气也差不多有8个大气压,不至于有这么大的波动哦。
wanglizhi-01
用个三通把两瓶气体并联起来,瓶压力小的把出口压力开大点,瓶压力大的把出口压力开小点(在0.55MPa以上)。这样试试看,出口压力大的供气。
小鬼当家
点火瞬间的氩气要求流速大些,有20L/min,正常后有15L/min
小鬼当家
广结善缘
弗雷德
一瓶氩,用到半瓶就不能维持的情况应该是气体纯度有问题。需要跟供应商沟通先,我们之前也有这样情况,后来跟他们严正交涉了。现在基本正常了。
委员长
估计还是氩气不纯原因造成的,我们碰到这样的情况,最严重的是直接不能点火。
lilongfei14
半瓶气的压力是足以分析一次的,满瓶是12-15个Mpa不等,半瓶的也有5个Mpa以上!
lilongfei14
hbmy2008hbmy
手机版: 氩气的问题
