你的这个样品检测可能有些问题。
首先你的样品应该是Fe基体的,而你的标准溶液没有进行集体匹配。
其次,你的Pb含量较低,而你积分点过多,一般1-3点够了。
就你的数据来说,调整之后的结果用220的谱线,但是由于没有基体,所以结果也应该稍有差别。
其中5Metal的Pb溶液中有0.483ppm。样品中有57.44ppm。5Metal的Pb溶液中有0.493ppm。样品中有58.43ppm.
而你的QC用纯溶液,不是太好,可以找一个标钢来做。
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:国庆节快乐
