主题:【求助】关于ICP光谱测量重金属
浏览0 回复33 电梯直达
helliea
查文献看到过用ICP光谱测量重金属的,想知道具体是什么仪器,100个左右的土样测量重金属大概要多长时间。
1 具体仪器和方法
2 100个样测量所需时间
谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
helliea
感谢dave0205的回信:“ 国产的FWS-1000,配制好标准,处理好样品后,大概100个样品要用9个小时上机才能搞定”
搜了一下 国产的FWS-1000, 你指的是这个么?
产品名称:国产ICP-AES光谱仪
产品型号:FWS-1000
可以再稍具体些么?没测过,想大概估计下,试验要不要这样设计。
我希望得到几种重金属的含量和化学形态数据。
谢谢!
中国龙
只要是个icp都可以测,关键是看你的样品待测元素的含量和对检测限以及精密度的要求。
时间要看测得元素的多少了。icp可以同时测很多元素,通常一个样品只需要几分钟。
fws-1000是一个国产icp的型号,生产公司是北京丰益求实仪器有限责任公司
中国龙
naozi
1 具体仪器和方法
2 100个样测量所需时间
谢谢!
shaweinan
主要是处理土样要花时间,用全谱直读型仪器测完100个样品很快,用不了一天时间。
helliea
原文由 wenxina 发表:
icp 只能测含量, 不能测形态。
哦,那要想知道土壤样品中重金属以什么形态存在,需要怎么测呢?
谢谢。
helliea
原文由 wenxina 发表:
谢谢你!
待测元素含量事先怎么知道呢,土样都是野外采回来的,要做个预实验么?
“检测限”不明白阿
“精密度”要求不高,有个范围,得出个平均值就可以了。
“测得元素的多少”想把城市中主要污染重金属都测量一下。
另外测量之前的需要什么样的前处理呢?
helliea
原文由 naozi 发表:
1 具体仪器和方法
2 100个样测量所需时间
谢谢!
老兄,什么意思,怎么和我的问题一模一样。
和我有一样的疑问还是想回答我,但没打字
helliea
原文由 shaweinan 发表:
“处理土样”你指的是包括风干-磨碎-过柵?
或者测重金属需要特殊的处理?
谢谢!
li5678
我没有处理土壤的经验
我们购买ICP测的金属类
前处理的话,只要要把所测的物品变成液体
