主题:【求助】请教标准中的载气的单位ml/min与气相的流量控制器的单位kpa之间的关系
浏览0 回复5 电梯直达
xzx1982
我是一个新手.
在做气相时,要调氢气,空气,氮气这三种气的流量,但是标准上的各种气体是用ml/min做单位,所以在气相的流量控制器上不知道要调到多少kpa才与标准上的相对应.
请师兄师姐各位前辈阿姨帮忙.
diamond
需要自己拿流量计在出口处测定一下,有时候未必要照着标准作。
深海的海豚
仪器说明书会有相应的说明,有一个流速和压力的曲线表的。
xzx1982
原文由 lqqer 发表:
我的气相说明书不知道放哪了。现在我接手,什么都乱七八遭的,说明书也不见了。
流速和压力的曲线表谁有?
可否上传?
guohua
不同的仪器也会不一样,还是询问一下生产厂家吧。
aihuabao
是调流量的问题,一般调流量时,使用皂沫流量计对着气体的出口端,再调节压力旋钮,一个压力压力的试调。直到流量合适了。没有必要知道流量和压力的关系。
