主题:【已应助】TCD基线波动
浏览0 回复15 电梯直达
忆山明
本人在色谱方面是菜鸟级,现在遇到问题无法解决,烦请各位大神帮帮忙。检测器为TCD,以前出现过这种问题,就是把检测器、柱温提高,几小时后基线正常,这次同样处理还是没能解决,不知原因
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiao-jin
也可能是检测器受污染所致,也可能是外电路干扰。建议LZ检测器和柱温温度开高些,同时适当加大载气流量来吹吹,另外检查下仪器的接地线是否正常,在外电路上有大功率瞬间启动的情况,看看基线的噪音是否与启动同步来进行区别。TCD检测器使用多长时间?测试样品主要是什么?
安平
安平
安平
安平
TCD出口处如果气流波动较大,也会有基线不良的问题。
    见过一个6820的tcd。实验室封闭较严密,实验室的门一开关,基线就会跃动一下。
安平
双向的毛刺,要考虑是否周围有电气干扰,或者电源不良。
忆山明
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢您的热心解答,这台仪器使用挺长时间了,用来进行液化气的组成分析。以前也出现过这种现象,当时也找不到原因,就试着把柱温、检测器温度同时升高,运行几小时就好了,这次同样处理却没有效果了。出现这种现象已经有几天时间了,但依旧能做样分析。唉,今天发现情况又严重了,毛刺峰更密了
忆山明
原文由 安平(byron1111) 发表:
谢谢您,仪器为7820,用来进行液化气组成分析,如果想用溶剂清洗,该怎么进行呢
忆山明
今天发现毛刺更密了,一会检查下看看是不是此因素影响
手机版: TCD基线波动
