主题:【讨论】如何使用自动调谐CRC气体流量从而达到最佳BEC?
浏览0 回复11 电梯直达
光哥
RT,之前用A家仪器的时候看过一些文章,似乎有这样的功能:通过仪器自动调谐后得到的CRC气体流速,得到一个最佳的BEC。
但是一直没注意过这个功能如何让机器自己来实现呢?
1、BEC虽然各家定义不一样,例如A和T的定义就不完全一样。但至少都是有“方法灵敏度”也就是和标准曲线的斜率有关。而要做一条标准曲线,总不好只有单点确定吧?
2、这个功能具体如何实施呢?
附上截图:
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
timstoicpms
G7201 系列的新版软件如下图
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
光哥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
G7201 系列的新版软件如下图
多谢指点。
不过英文版的那个软件(我忘记版本号了)似乎没这个功能吧?
然后这里面的BEC它是如何确定的呢?有点好奇
另外这个流量的调谐,理论上其他的电压参数是不是也要跟着自动调谐呢
2015/2/12 10:58:28 Last edit by xsh1234567
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
多谢指点。
ChemStation 版本也有类似功能,你自己翻找吧。
BEC= CalBlk计数平均值 ÷ 灵敏度
如果四极杆/八极杆 Bias电压、八极杆 RF、气体流量同时变,那就有n种排列组合了,你觉得软件有这么智能?
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:分享
platinum
timstoicpms
多谢指点。
翻到7500cx的池气体流量自动优化
附件:
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
阶前尘
这个估计多用于反应气,氦气稍微单纯些,就看灵敏度和多原子离子产率。
2015/2/28 21:54:10 Last edit by jieqian1211
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
正如你说的,既看 59Co  89Y  205Tl 的灵敏度,又看 CeO/Ce比值,同时还要看78 amu(指示38Ar40Ar),9和220 amu(看随机背景)。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
78、9、220我看得比较少,但是自动调谐的时候会有的。另:为什么是78而不是80 呢
2015/2/28 21:56:50 Last edit by jieqian1211
timstoicpms
40Ar40Ar 太强,He碰撞后仍然很强——除非用 氢气 氨气这类反应气体
