原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢! 那请问下,如果典型性样品都ND的话,精密度与正确度可以都采用空白加标吗?(准确度必须要求用阳性样品加标测试?)
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7958121
楼主在这个帖子里咨询过了,根据GB 5085.3-2007中规定,附录的方法在相应环境保护标准发布前是可以执行的,待有国家环境保护标准发布后从其规定,所以按照HJ 的方法进行验证即可。
如果贵实验室一定要扩附录的方法,因为固体废物鉴别归生态环境部门管,按照HJ 168-2020模板来进行方法验证没问题。
另外楼主上一个帖子中提到的问题,做固体废物浸出液和固体废物标准曲线可以共用,中间加一步换算即可,但是精密度和准确度的时候尽量覆盖到不同浓度的样品,若不易得到实际样品需要加标。
