主题:【求助】H800加速电压加不上了?(原因已找到,谢谢大家!)
浏览0 回复9 电梯直达
denniszzh
正在做实验时,不知是灯丝电流加大了,还是什么原因,突然电压没了,再加电压时,总是自动 OFF, 检查发现电压箱的两个继电器老是“嗒”的一声,然后电压就没了。是不是电路哪烧了?应该再对哪些地方进行检查?
老师催的急,要我们自己检修,电路图也看不太明白。
大家给点建议!
fftao812
看看电路图,是不是继电器动作了,一种可能是真空不好,保护继电器动作,启动了保护,先确认真空有没问题.如果是高压油箱内故障或是高压电缆内绝缘故障那就惨了,只有请厂家,准备大出血了!
fftao812
哦!还有一可能:阳极室是否污染严重?或是有异物,造成放电也可能加不上高压,清洗阳极室,栅帽,灯丝座等.看看能否解决.
liutw30
我们的H-800电镜在2004年也出现了类似的问题!经过专业人员检查(上海大学老师检查的,姓刘,)认为是电子枪外壳由于涂层老化导致电压击穿,所以在加高压时,会听到继电器的声音,那时由于加高压是内部短路造成电流过大,继电器所以起作用。然后与北京中兴百瑞公司的田连弟进行了联系,由其从日本日立公司进行了购买。由于日立现在已经不生产此类电镜,其生产线都已撤掉,但还提供配件,但周期很长,估计要一年,且发挥了十几万人民币,现在H-800已经正常工作了!前几年H-800电镜出现此故障的有好几台!开来老兄要短时间恢复很难了,而且还要花银子喔!大学老师一般很抠门的哟!
denniszzh
原文由 liutw30 发表:
前些天工程师来了,也说是电子枪外壳被击穿了,要换枪,老师还在犹豫中,可怜又要等好长时间才能用了!
谢谢大侠们的指教!
caohuiliang1980
我最近用H800,也出现了一次这样的问题,但是可以重新加电压。后来发现是真空泵不行了,看来我还是比较幸运的了,没有碰到击穿。
老樹枯藤
wdliu_1
1、检察一下你的真空系统是否正常;
2、如果真是电子枪击穿的话,可以和我联系,我帮你想办法,没准可以救活它!
denniszzh
原文由 wdliu_1 发表:
1、检察一下你的真空系统是否正常;
真空系统正常。
怎样和你联系?
我的E-mail是:zhaohui_zhou@163.com
