主题:【讨论】AA-6300雾化器喷雾的问题
浏览0 回复6 电梯直达
hongling-1222
前一段时间,我的AA-6300得吸光度全部降低一倍,比如PB的吸光度:1PPM的吸光度降到了0.009左右,10PPM的在0.08左右,正常来说应该在0.016-0.020  后来找工程师来维修,说是雾化器喷雾不好,就花了3800元买了一个新的,换上之后吸光度恢复原来的数值。但是我在使用过程中并没有违规操作啊,为什么会出现这种情况?
  不过在没有更换雾化器之前测得的数据和更换后测得的数据没有很大的差别,这又是什么原因呢?那个旧的雾化器还能不能用?
小马王
有没有清洗、调整雾化器试试看?
“火焰法的灵敏度与雾化器的雾化效率有很大关系,一般可用Cu元素检查,可根据新仪器安装时的数据或仪器指标检查,如相差较大,要考虑雾化器问题,在疏通雾化器毛细管后如无大的改善,要检查雾化效率,检查方法:对雾化器与撞击球为一体的雾化器;在关掉乙炔气的情况下,保证空气压力,把雾化器卸出,进样管插入纯水中,由一人按排气键,一人手持雾化器喷纯净水,排出的雾要尽量浓,且均匀稳定,如雾稀少,要调节雾化器喷嘴与撞击球间的距离,微小的调整会有很明显的效果,调整时不要把雾及水滴喷入仪器内,要遮挡一下,撞击球装在支架上,支架的前后移动会使撞击球前后移动,支架要随其相接触的塑料螺丝移动,螺丝可调节。调好后,小心安装雾化器,压紧雾化器后,打开乙炔,检查Cu的灵敏度,是否达到仪器指标。此种方法是针对撞击球与雾化器为一体的雾化器的调整。对撞击球为固定式的调整,可考虑对雾化器的压紧螺丝的松紧进行微调,查看灵敏度的变化,如喷雾毛细管对撞击球不正,雾化效率也不会高,有时对雾化器轻微转动也会改善灵敏度。"
选自岛津段老师写的注意事项。
hongling-1222
回复一楼
  你说的方法都试过了,结果并没有改善,那么也就是说那个旧的雾化器不能用了,对吗?
GR∮Dragon
原文由 hongling-1222 发表:
回复一楼
你试过以后物化效果怎么样呀?是不是伞状?
爬上牆頭等紅杏
你应该使用的是283.3的分析线,我们一直都在使用的是217的,这个灵敏度很高,0.5ppm,在0.02~0.025之间,如果用283.3的,也是在0.0010左右。
如果你说结果没有多少区别。因你在特定的条件下,进行了曲线或方面的建立,然后生成了结果。就像你的进样量,比如要求是进1.0ml的,结果你从标准品到样品都是用了0.5的,全部小了一半
淡泊明志
进样管堵了吧?我们就老是堵!有通丝捅捅就行了!
北京浩天晖
原文由 hongling-1222(hongling-1222) 发表:
完全可以配一个国产雾化器,效果只能比你原装的好 ,可电话联系010-89482733-8008价格要低很多
