主题:求助:微波消解水松纸(香烟滤嘴外面那层)无法消解完全
浏览0 回复9 电梯直达
需要测里面的PB和AS
但是消解不能完全
有白色残渣
我得消解仪没有压力控制
只有温度
温度240 保持25分钟 但是仍然没法消解
加的是10ML 硝酸和2ML 双氧水
如何解决?恳请专家指导, 谢谢
心急中~~~~~~~~~
您可能想找: 微波消解仪 询底价
菌菌
微波消解我没有用过,但根据我以前的消解经验,有必要区分一下白色残渣的类型:若是明显的样品未处理彻底的残存物,那就是说明还需要用更彻底的方式进行处理;若残渣为矿物等沉淀,对测定pb,AS应该说影响不大,可以不必理会.以上不成熟意见,仅供参考.
阿峰
如果发现有泄压物,就要重新做了。高压消解一小时?这是不正常的工作时间,建议你改变消解试剂,温度也设到很高了。如果还不行,就换可做更高温度的设备。
littlebrick
根据我的经验,需要检查一下你所用试剂的浓度,举个例子你可以调换以下不同厂家的试剂试试看
西门 吹雪
水松纸很好消,硝酸185C10分钟就行,有些添加剂是钛白粉,硝酸双氧水再提高温度也没用的,不影响检测,过滤就行了。
阿峰
Hullen
jesus
哇塞,这不简单嘛,用耶拿的固体进样做啊。
很多样品没有成熟的消解方法,而且有些含量低的一消解都做不出了。
我是卖仪器的,只能给你提供这个方法,具体的要问专家拉:)
风舞杨柳
