主题:【已应助】如何判断石墨管需要更换了
浏览0 回复14 电梯直达
瓢把儿
石墨炉升温次数计数提示了好多次了,但是石墨管继续使用,对实验结果没有影响,应该怎么样准确判断石墨管需要更换了?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
石墨炉升温次数计数会自动提示?
按照国人的传统习惯,石墨管通常用到寿终正寝,当然这并不强制;
可以做做你的石墨管使用寿命多少次,差不多就换了呗。
冰山
是啊,就像一楼老师所说,先看看石墨管的使用次数大概是多少次?做到心中有数,然后在石墨管快到寿命时打开石墨炉看看石墨管的情形,如果爆皮开裂了就换了吧!那些石墨管碎渣渣对石墨锥很不好,要清理干净的
qianghua_ustc1
看所测定的元素的灵敏度太差时,就可以考虑更换了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
JIANNAN
我一般是根据吸光度判断的,石墨管用到后期,同一浓度标样A会下降;而且我会把后期的石墨管用于测镉,因为镉的灵敏度较高,原子化灰化温度较低,而且相对来说我们样品中镉几乎没有,这样既可延长石墨管使用寿命又不影响数据。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
黑面Master
漂浮云
正常使用时石墨管一般看看数据的吸光度值严重下降 ,且重现性变差,外观观察管体变细,出现蜂窝状空隙,起皮等现象就需要更换了
漂浮云
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
这个方法不错呀,测镉灵敏度比其他元素高点,重现性有保证吗?
cauliflower
JIANNAN
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
采用过零非线性,可以用的。
