维权声明:本文为v2984502原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天上午参加了
液质联用(食品领域)最新应用技术培训班,学习了真菌毒素中的玉米赤霉烯酮的检测方法,跟大家来分享,顺便参加一下原创大赛。
目前,国内的玉米赤霉烯酮的检测是以
液相色谱为主,采用荧光检测器就可以达到要求了。玉米赤霉烯酮有雌激素的作用,其强度为雌激素的1/10,可造成家禽和家畜的雌激素水平提高。目前发现,猪对此毒素较为敏感。在急性中毒的条件下,对神经系统、心脏、肾脏、肝脏和肺都会有一定的毒害作用。主要的机理是它会造成神经系统的亢奋,在脏器当中造成很多出血点,使动物突然死亡。目前的方法有以下几种:
GB/T 28716-2012 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化-高效
液相色谱法;
NY/T 2071-2011 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定
液相色谱-串联质谱法;
GB/T 23504-2009 食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效
液相色谱法;
GB/T 5009.209-2008 谷物中玉米赤霉烯酮的测定,本标准适用于谷物(玉米、小麦等)中玉米赤霉烯酮的测定。本标准方法检出限为5ug/kg.
SN/T 1772-2006 进出口粮谷中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱-
液相色谱法;
SN/T 1745-2006 进出口大豆、油菜籽和SN/T 1745-2006进出口大豆、油菜籽和食用植物油中玉米赤霉烯酮的检测方法;
GB 13078.2-2006 饲料卫生标准 饲料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的允许量,ZEN 100, OTA 500;
GB/T 19540-2004 饲料中玉米赤霉烯酮的测定;
LS/T 6109-2014 粮油检验 谷物中玉米赤霉烯酮测定 胶体金快速测试卡法。
而检测方法中还没有出台
液质的检测方法,但是
液相色谱检测的话又会出现某种假阳性。有一个优势就是,如果后置是
液相的话,前处理可以不变化,就可以直接拿到
液质联用上面进行检测。因为
液相色谱的前处理比
液质联用更加细致,质谱的定量不是关键,主要是定性。如果出现质谱检测感觉不对的情况,可以不先扔掉前处理样品,再进行前处理一个拿来对比即可。有人会怀疑,如果样品中有盐的话,会不会对质谱仪器产生影响。这种情况基本上是不会的,一是因为盐对保留时间不会有影响,二是近几年新的质谱在设计上可以把盐进行挡住了。
