主题:【讨论】如何保证消毒剂无菌?
浏览0 回复17 电梯直达
tangtang
中国药典要求消毒剂应无菌,如何保证呢?
用滤膜过滤法的可行性如何?
该帖子作者被版主 牛牛6积分, 2经验,加分理由:欢迎常来微生物
tangtang
常用的75%酒精、新洁尔灭、碘伏等,对滤膜的兼容性如何?
滤膜的使用寿命一般可以用几次?
happy水中月
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
滤膜的使用寿命一般可以用几次?
我的理解应该是这些消毒剂本身是不利于细菌成活的,所以能保证无菌状态,没想过要采取什么措施使它处于无菌状态,从来都是拿来就用的,我的理解错了?错在哪里?
tangtang
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
如果消毒剂有菌还怎么消毒呢?
费解。
中国药典二部附录“药品微生物实验室规范指导原则”中提到:
实验室对所用的消毒剂种类应定期更换,使用的消毒剂应无菌。
消毒剂有菌也是可能的,毕竟是消毒,不是灭菌。
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
滤膜的使用寿命一般可以用几次?
也许包括消毒剂配制好以后要除菌,容器要灭菌。
影子
滤膜的使用寿命一般可以用几次?
实际使用过程中我们从来木有采取除菌措施,盛装的容器也就是饮用水洗,然后纯化水洗,烘干后使用,需要高压灭菌后才能用么?
tangtang
滤膜的使用寿命一般可以用几次?
看一下这个:省所关于2010班微生物专题班问题答案
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120415/3980531/
16、消毒液本来就是用来消毒杀菌的,又怎么会存在消毒液是否无菌这一说法?
答:消毒液不是万能的,对绝大对数菌有效,不排除对有些微生物无效。  有些消毒剂质量难保证,如果有效成分浓度过低甚至无,则达不到灭菌效果。
38、装消毒剂的容器是否要求灭菌?例如用可灭菌的不锈钢材质,因为塑料的容器不能灭菌问题。
答:应该灭菌
63、使用的消毒剂应无菌,比如购买的新洁而灭要用无菌的4.5微米滤膜过滤再用吗?
答:如用在关键地方,建议过滤。
我觉得对配制好放在容器里的的消毒剂,,也可以做一下薄膜法,培养一下看看。
牛牛
原文由 tangtang(tangtang) 发表:常用的75%酒精、新洁尔灭、碘伏等,对滤膜的兼容性如何?滤膜的使用寿命一般可以用几次?
这个在方法开始建立时都会做验证,证实方法的可行性和可信度,然后才会用做平时的使用
牛牛
虑膜只能使用一次,有必要的情况下虑膜也是要进行灭菌处理的
牛牛
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:如果消毒剂有菌还怎么消毒呢?费解。
这个是有有效期的,配置时间久的不宜再次使用,消毒力度会降低
